Urwała sie antena w Sc musze wymieniac czy moge cos dokupic
Odkręcasz daszki przeciwsłoneczne. wyciągasz lampke i odkręcasz lusterko.
Odginsz lekko podsufitke ( tak zeby jej nie złamać) i dasz już rade sięgnąć nakrętki którą odkręcasz i już
> w taki sposób sie urwała,jezeli musze wymieniac to jak to zrobić?
podważasz śrubokrętem tą okrągłą zaślepkę czarną na górze i masz dostęp do wkręta płaskiego odkręcasz i w masz w rękach całą tą część, kupujesz drugą antenę i identycznie montujesz. wink.gif
Twój sposób opisuje demontaż od trony dachy(strony zewnętrznej)??
tak jest, no chyba, że chcesz wymienić też i kabel, jak cie interesuje tylko antena, to tak jak opisałem, mam taką samą antenę w Cinquecento i też się głowiłem jak ją przykręcić, a tam na górze jest taki koreczek czarna zaślepka a pod nim wkręt. Hehehehe zlosnik.gif
tak wlasnie trzeba ok.gif robota tylko od strony dachu--antene dokupisz u "idiotow"
własnie dzis kupilem antene cena 25zl,zabralem sie za to ale sruba jest troche zapieczona wiec polałem ją WD40 i jutro bede kontynuował
