Sonda lambda z 1 na 4 przewodową
Koledzy,
jedno proste pytanie:
Czy zamiast mojej sondy lambda jednoprzewodowej mogę wstawić czteroprzewodową bez podłączania grzałki, a kabel od masy oczywiście zmasować?
Czy to zadziała?
Zakładam, że nowa sonda pracuje również w zakresie 0-1 V i ma te same wymiary. Oczywiście pomijam kwestię różnych złączy.
Pytam, bo moja padła, a w piwnicy mam sprawną czteroprzewodową.
> Koledzy,
> Czy to zadziała?
Jeśli Twoje założenia są zgodne z prawdą, to tak
> Koledzy,
> Czy to zadziała?
Wg mnie mozesz montowac. I smialo podlacz grzalke sondy. Ludzie z kacika NUbiry lub Lanosa montowali wlasnie takie sondy i podlaczali grzalki i wsio smigalo ok.gif
Gdybym jednak chciał podłączyć to skąd wziąć zasilanie i czy ma grzać się cały czas (cały czas podawane napięcie)?
> A jeśli nie podłącze
Podgrzewanie sondy jest dla niej zdrowsze i przedluza jej zywotnosc wiec pomysl o tym. Reszty szukaj na kacikach powyzszych ok.gif
Z zasilania pompy paliwa
Informuję zainteresowanych, że sonda została wymieniona. Wszystko odbyło się w miare sprawnie (odkręcić starą to był cyrk...) i teraz odczyt jest w pełnym zakresie smile.gif
Oczywiście potrzebna była wymiana końcówki kabla i podpięcie dodatkowej masy (nie jest ona zwarta z obudową sondy).
Grzałki nie podłączałem i twierdzę, że nie bardzo jest sens... Komputer mojego silnika i tak ignoruje odczyt sondy prze pierwsze pare chwil od uruchomienia, a od spalin nagrzewa się ona taka samo szybko jak stara bez grzełki. Byłby sens, gdybym uruchamiał samochód na gazie, ale ze względu na reduktor i tak tego nie robię - automat czeka na odpowiednią temperaturę reduktora.
Poza tym taka grzałka nie powinna chyba działać cały czas, bo i po co, tylko na początku (bierze 3A prądu) - czyli musiałbym jeszcze dodać trochę elektroniki.
Grzałka jest wykonana z materiału, który podczas nagrzewania zwiększa swój opór. Prąd sam maleje. Ale masz rację, że nie trzeba jej podłączać
brawo.gif nie każdy tak robi.
