Dolot do 1.1 Spi
Witam! Portzebuje foto dolotów do 1,1 Spi i wymiarow:
wysokosc i srednica kopulki, dlugosc i srednica power rury. Chce sobie cos uspawac z kwasiaka wink.gif pozdro! 20.GIF
Chodzi o wydumki czy wymiary yankowego Cie tez interesuja ?
ps: moglbym podeslac rurki z nierdzewki do pospawania dolotu ? grinser006.gif
Też bym prosił o wymiary power rurek- jakie średnice i długości najlepiej 20.GIF
> Przyłączam się do prośby kolegi
> najlepiej
> sobie cos uspawac z kwasiaka pozdro!
Konrad ja Ci moge pomierzyć Yankowego dziś wzdłuż i wszerz jak chcesz.... zlosnik.gif
> chcesz....
jesli mozesz to zalej go jeszcze calego woda z jakiegos pojemnika z miarka ok.gif
> chcesz....
a ja kałużowego, ale to dopiero w przyszlym tygodniu:)
> miarka
> no i jak?
> Mocno bedziesz bił jak powiem że zapomniałem zmierzyć?
dasz rade jutro?
> lekko nie potrafie
> dasz rade jutro?
> slabo sie starasz
Napisz do kolegi szwedisa , on Ci zmierzy bo ma pod ręka chyba dolot 270751858-jezyk.gif
Moze ktos chociaz napisze jaka wysokosc ma puszka w dolocie P. Weglarskiego, jaka tam jest srednica power rury i jej dlugosc??? Sprawa dosc pilna wink.gif
> najlepiej
Średnice kolanek są dwie 67,5 i 77,5 ja mam tą mniejszą do tego kupujesz power rurę, ja kupiłem 50cm i sobie ją pociąłem na wymiar jaki mi pasował, są też 10 cm i 20cm
nie chodzi mi o gotowe elementy z katalogu Jacky itp
a wymiary i objetosci sprawdzonych dolotow. bede to spawal z kwasiakaka - kopolke i rure.
> Sprawa dosc pilna
mogę Ci zmierzyć wysokość i średnicę wyjścia puszki Węglarskiego, reszty niestety nie mam
z gory dziekuje
Koledzy, ja tu się troche podepne.
Doszedl mi dolot od Kaluzy, wszystko fajnie ale...
- nie jest nawiercony, wiec pytanie na co uwazac wiercac w tym ustrojstwie?:) tak po prostu czy sa jakeis pulapki?:)
- jak to przypasowalem, to to mi za cholere rozsadnie nigdzie nie pasuje. Bo albo filtr jest tuz za pasem przednim, lezy na wezach od wody i obija sie o inne ustrojstwa, wiec zimnego powietrza to on za duzo miec nie bedzie. Moglby byc tam tuz za woltem w zderzaku, na dole, ale muisialbym go wlozyc od dolu. Jest sporo miejsca, tylko zeby tam go umiescic (miedzy skrzynia a zderzakiem) to wlasnie musze od spodu bo od gory zawadza mi wihajster od linki przy skrzyni biegow. Ale tu pojawiaja sie dwa problemy. Pierwszy to woda ktora bedzie leciec na filtr, a dwa ze brakuje mi tej rury laczacej kopulke z filtrem.
- a trzeci zonk, to co z odmą? i tym wezykiem od podcisnienia?
jak lezy w ujowym miejscu to proponuje dac kawalek alu rury do wenylacji od zderzakana stozek
odma pod auto chyba, ze na BK sie czepiaja a podcisnienie hmmm mi polecaja olac te wezyki wink.gif
no wlasnie kiedys cos czytalem ze jest klopot pozniej na BK. Bo teraz co, zalozyc jakis wezyk i puscic go w dol, dobrze rozumiem stwierdzenie "odme pod auto" ?:) i co z tym kroccem co wychodzi z przepustnicy do ktorego jest podpieta jakby druga galaz weza od odmy? Domyslam sie ze to jest wezyk (ten mniejszy do krucca) odpowiadajacy za smarowanie oski przepustnicy,tak?
z ta alurura to wiem tak tez chyba zrobie. Tylko myslalem ze temat juz byl czesciej przerabiany i sa na to wypracowany jakies sensowne sposoby. Choc jak spojrzalem na stronie z yankowymi dolotami to podoponie to wyglada jak u mnie
Konrad, jak Ci sie nie pali to może będę w weekend w Costa bRawie Mazowieckiej u brata to mogę Ci podrzucić ten dolot i sam dokładnie pomierzysz wink.gif, jak cos to łap mnie wieczorkim na GG
a jak mi z tej rury wali biała mazia to mi sie silnik konczy ?
rura od dekla zaworow
