899 szarpie na zimnym najmocniej co może być?
> świece wymienione lpg niema przewody tez nowe.
Jakie swiece i i przewody kupiles ?Chodzi o firme
> Na pewno, kupiłeś przewody Magneti Marelli ?
jakies jamory czy cos takiego
janmor... nie mają za dobrej opinii biglaugh.gif zainwestuj w coś lepszego, najlepiej tak jak piszą wyżej MM
a swiece tez kupiłes "czy coś takiego"to jak mamy ci pomóc jak nie odpisujesz na pytania,jezeli kupiles swiece NGK to sprawdz czy którąś cylindra 2-3 jest mokra jak jest mokra to pisz
Jak zachowałeś paragon, to szybo odnieś je do sklepu, dopłać i kup MM, jak nie będą mieli to poproś o zwrot pieniążków, sprzedawca będzie wiedział o co chodzi. U mnie w mieście w 3 sklepach już wiedzą i na starcie nie proponują Janmorów. grinser006.gif
Też mi szarpał na nich, od razu je wywaliłem i kupiłem kable Bosch ( nie było NGK) i jest ok.
Ja tylko napisze ze u mnie przestało szarpac dobiero po wymianie siwec NGK na zwyczajne iskry,wczesniej nawet nie pomogła wymiana cewki zapłonowej przychodzącej na 2i3 gar,swieca na 3cylindze(licząc od lewej stojac przodem do samochodu)byla ciągle wilgotna.
Silnik SC 900 ma to do siebie ze czasami nie lubi pracowac z tymi swiecami i pewnie wielu użytkowników to potwierdzi.
Wiec najpierw kup sobie 2 swiece w takich pudełkach
I wkręć w 2i3 cylinder,ja zanim doszedłem ze to jest wina swiec niepotrzebnie kupiłem dwa komplety przewodów WN (MagnetiM... i Santechy)+wymiana cewki okolo 40zl przewody tez nie sa tanie.
Teraz mam przewody NGK na 1i4 cylindrze zostawilem swiece NGK no i jak wczesniej pisalem na 2i3 iskry i od jakis 3miesiecy silnik po odpaleniu pracuje idealnie bez wcześniejszego szarpania,telepania buda i braku mocy.
Daj znac czy udalo Ci sie rozwiazac problem
