w temacie wtryskiwaczy...
zmienilem ostatnio valteki ( zolte ) na planijety...
mimo ze jeszcze nie wyregulowane do konca ( nie chcialo mi sie wczoraj schodzic z lapkiem biglaugh.gif ) to co zaobserwowalem... przelaczneie na benzyne niezauwazalne, spalanie juz zeszlo, zawsze przy 130km od tankowania juz sie swiecila czerwona kropa teraz jeszcze jedna zolta sie swieci, silnik pracuje az milo... biglaugh.gif
przebieg prawie idealnie plaski wyszedl ale jescze do poprawki bedzie mapa wiec nie wkleje... biglaugh.gif
co zaobserwowalem to to ze przy max. bucie nie wyrabia parownik czego przy valtekach nie bylo czuc... smile.gif po prostu caly czas jechal zle.... smile.gif zobaczymy test dlugodystansowy... valteki wytrzymaly ok. 30kkm zanim sie nie zatarly tloczki...
nie będziesz miał problemów z zatartymi tłoczkami, raczej z zasyfieniem wtryskiwaczy, obstawiam, że po 20 tyś zdjemiesz je do czyszczenia smile.gif
> do czyszczenia
ale roznica jest w pracyzji dawkowania gazu ogromna... po prostu silnik chodzi zupelnie inaczej... smile.gif
> wez mnei nie denerwoj nawet...
wiem o czym mówisz, przejście z Valteków na Magici (Plani) to miłe przeżycie smile.gif
tylko załóż odolejacz..... smile.gif bo przy tym syfie co jest w gazie to....szkoda pisać
> przeżycie
> tylko załóż odolejacz..... bo przy tym syfie co jest w gazie
> to....szkoda pisać
poki co zmeiniam czesto filtry... wklad do filtru lotnego ok. 8pln to nie majatek.. raz na 10kkm mozna zmienic... smile.gif
> odolejacz?? a co to??
odolejacz to takie coś co przynajmniej w teorii powinno odoleić gaz smile.gif czyli pozbędziesz się tego smaru co się osadza wewnątrz wtryskiwaczy, sprawdź tu
wymiana filtrów f. lotnej co 10tys nic nie daje, sam tak wymieniam i moje wtryskiwacze były strasznie zabrudzone już po 20tyś,
rozkręć sobie jeden wtrysk w swoich Valtekach i sprawdź wacikiem do uszu i benzyną, co tam się znajduje (taka lepka maź), sprawdź jak chodzi tłoczek przed czyszczeniem a po czyszczeniu, a później dobierz się do wnętrza swoich starych filtrów - u mnie po 10tyś były jak nowe....
rozbieralem... u mnie to wszystko laduje w litrze fazy lotnej... i w parowniku of course... smile.gif
Całkowicie potwierdzam. filtr fazy lotnej czysty a wtryski stoją.
To po co te filtry montują. Dla ozdoby?
sam się nad tym zastanawiam, może chodzi o mniejsze zabrudzenia stałe które nie zostały zatrzymane przez filtr f. ciekłej, bo tego olejowego syfu na pewno nie zatrzymują, sprawdziłem na trzech filtrach mój dedykowany do Magicow, certools F 779 oraz czaja f-01 - wszystkie były czyste po 10 tyś.
no to ja nie wiem jakie wy filtry macie...
moj akorat jest z wymienialnym wkladem wiec zawsze widze jaki zasyfiony jest jak go zmieniam... natomiast same tloczki wtryskiwaczy sa czyste... smile.gif
Mam zupełnie inne doswiadczenia. Zarówno filtr fazy ciekłej jak i lotnej po 10 tys sa ''smoliste''
Raz tylko, gdy zamontowano nie taki filtr fazy lotnej - za krótki- na dodatek w SERWISIE był czysty bo wszystko szło bokiem.
Napisz jaki masz filtr. Ja mam filtr Czaja i może on coś zatrzymuje większego, ale napewno nie oleiny. Specjalnie go rozcinałem i w środku wyglądał jak nowy. Wtryskiwacze jak wyglądały można obejrzeć w manualach, gdzie opisałem jak je czyścić i rozbierać o tutaj. .
> o tutaj. .
a ch go wie jaki to filtr byl... smile.gif naklejki juz dawno na nim nie mam... smile.gif
> a ch go wie jaki to filtr byl... naklejki juz dawno na nim nie
> mam...
ok, to zrób fotkę a reszte sami dojdziemy,
wyobraz sobei ze nie ma naklejki i bedzie wygaldac identycznie:
> o tutaj. .
masz na to jakiś pomysł ? co teraz masz załozone
ja planuje odolejacz + czaja FL-02 (słyszałem że jest dobry)
on wygląda tak samo jak te co ja używałem, czyli taki sam szajs jak czaja fl-01, certools oraz mmc.
> Albo masz farta albo czysty gaz
pwoiem ci tak specjalnie tani nie byl tanie sa tylko wklady... a kupowalem od mojego stalego dostawcy ktory raczej dobrym sprzetem handluje... biglaugh.gif
a ile dałeś za komplet ?
za filtr?? nie pamietam to bylo prawie rok temu...
Ten olej to inaczej kondensat olejowy LPG. Jak sama nazwa wskazuje powstaje w wyniku zjawiska kondensacji par i filtry raczej średnio mają na to wpływ. LPG zawiera w sobie trochę frakcji cięższych węglowodorów(cieższych od propanu i butanu), które się wykondensowują (wykraplają) i osadzają na ściankach elementów o temperaturze niższej niż ich przejście w stan skupienia z lotnego do ciekłego. Ilość osadzanego dziadostwa będzie zależna od jakości gazu(% zawartości ciężkich frakcji) a także od temperatury wtryskiwaczy. Dlatego jazda na zimnych wtryskiwaczach, wczesne przełączanie na LPG może przyspieszyć proces zasyfienia. Fajnie mieć wtedy podgrzewanie wtryskiwaczy czy to elektryczne czy obiegiem. 893goodvibes.gif Pora zimowa również nie służy frown.gif
Te same procesy zachodzą w reduktorze i w całym kanale lotnego LPG.
> czy to elektryczne czy obiegiem. Pora zimowa również nie służy
czyli mowisz ze to sie osadza tylko w temperaturze?? no to sprawa rozwiazana czemu u mnie jest filtr zasyfiony... mam filtr umieszczony bardzo blisko przewodow chlodniczych ogrzewajacych parownik... smile.gif
> parownik...
myślę, że to jeszcze nie to, albo tylko połowicznie.....
bo jak nawet filtr będziesz miał o temperaturze reduktora to następny "zimniejszy" element to rurka a dalej sam wtryskiwacz - wtedy wykondensowanie wystąpi właśnie na nich.
Idąc tym tropem dalej, idealny filtr na polski gaz powinien składać się z dwóch układów w kolejności: 1. filtr bardzo zimny 2. filtr podgrzewający ponownie - i dopiero dalej do wtryskiwaczy....
> ale widzę że się rozpędziłem za bardzo
a co za roznica... u mnie filtrcostam daje skoro widac w nim zabrudzenia a nie na wtryskwiaczach... biglaugh.gif
a dodam jeszcze ze w 90% przypadkow tankuje na tej samej stacji gazu... biglaugh.gif
> parownik...
W niskiej temperaturze. Ciepłe lotne LPG leci z nagrzanego reduktora do przewodów fazy lotnej i wtryskiwaczy. Po drodze jest oczywiscie filtr ale zatrzyma tylko cząstki stałe. Rurki i wtryskiwacze są chłodniejsze więc na ściankach wykondensują się (osadzą) frakcje cięższe olejowe, które w danej temperaturze zmienią stan skupienia. Kto będził bimber to wie o co chodzi wink.gif. Zresztą dla lepszego zobrazowania można podać analogię na przykładze układu wydechowego. Potraktujmy H2O, które jest wynikiem spalania, jako tą naszą ciężką frakcję. Gdy układ wydechowy jest zimny (chłodnym rankiem), para wodna ze spalania wykrapla(wykondensowuje) się na zimnych elementach tłumików i wylatuje w postaci białych kłębów oraz wypluwanej z rury wody.
hmm.gif Teraz pomysły co zrobić żeby zminimalizować zjawisko. Jeden już podałem, ogrzewać wtryskiwacze, lub przełączać na LPG gdy są one już wystrczająco nagrzane , co nie wszystkim pasuje grinser006.gif.
hmm.gif Może umieścić filtr fazy lotnej oraz odolejacz jak najbliżej wtryskiwaczy i najlepiej gdyby był chłodny- wtedy duża szansa, że większa część kondensatu wydzieli sie na nim a nie na wtryskach.
ciach. prosze ciąć niepotrzebne cytaty . MOD.
u mnie od filtru do pierwszego wtryskiwacza jest przewod ok. 10cm dlugosci...
> już wystrczająco nagrzane , co nie wszystkim pasuje.
moje wiszą po kolektorem więc raczej same się od niczego nie nagrzeją - chyba, że od gazu smile.gif
co do ogrzewania, to i rurki trzeba by było ogrzewać bo jak w nich się osadzi olej to i tak grawitacyjnie spłynie do wtryskiwaczy.
Ale te ogrzewanie to chyba i tak lepsze rozwiązanie niż nie mieć nic.
> wtryskach.
wtedy bym musiał na każdą rurkę dawać oddzielny filtr (lub odolejacz), to niezły pomysł...... ale jak wymieniać filtry pod kolektorem, oj nie wiem czy dał bym radę smile.gif
a od reduktora do filtra (może tu Ci się dobrze schładza) ?
> - chyba, że od gazu
no właśnie od gazu marnie sie nagrzeją , bardziej od kolektora oraz od siebie same czyli od prądu je napędzającego. W niektórych rozwiązaniach sterowników stosuje się wstępne nagrzewanie elektryczne wtryskiwaczy . Chyba STAG4 to ma. Nie wiem jak to jest do końca zrealizowane ale sądzę że przez sterowanie PWM czyli przebiegiem prostokątnym z tak dobraną częstotliwością i wypełnieniem, że średni prąd jest dobrany tak aby nie uszkodzić wtryskiwacza a jedynie go rozgrzać.
no właśnie filtr mógłby go zatrzymać. Lepiej cześciej wymieniać filtr niż czyścić wtryskiwacze.
hmm.gif pewnie te odolejacze wystarczą. Bo to jest chyba filtr + odolejacz w jednym. Takie podłużne nieduże. Pewnie Ameryki nie wymyślamy i ktoś to już wykancypował. 893goodvibes.gif
Jeden już
Raczej bym nie liczył na pomoc "gaziarzy". W dobie kryzysu opłacalności instalacji lpg raczej nie zależy im na rzadszych wizytach w zakładach smile.gif a jak czytam, że niektórzy chcą 700-900 zł za czyszczenie wtryskiwaczy to mnie rozwala.
Jedyne co udało mi się wydusić od ludzi z forum AC to filtr f. lotnej a zanim odolejacz.
Poczytałem też trochę o tym co pisałeś o frakcji cięższych węglowodorów. No i są odpowiednie normy, ale ciekawy jestem jak sprawdzić albo się upewnić czy dany gaz jest prosto z np. rozlewni Orlenu czy po drodze mieszali go w cysternach (też czytałem o takich akcjach).
Jakie by te normy nie były zapewne idealnej czystości produktu nie uzyskamy zwłaszcza że LPG to odpad z destylacji ropy w produkcji paliw płynnych i olejów. Tak więc końcowy proces destylacji zachodzi właśnie w naszych instalacjach LPG wink.gif czy tego chcemy czy nie.
Wyjściem z sytuacji jest zapewnienie aby ciężkie węglowodory też uległy spaleniu w naszych silnikach a do tego musimy im zapewnić temperaturę aby chciały być gazem i wylatowywać do pieca 893goodvibes.gif a nie pozostawać w naszych wtryskiwaczach.
