Padnięta cewka ?? Czy to mozliwe
Przyszło ocieplenie zrobiło sie na zewnatrz wilgotnie i moja Astra znowu kuleje. Silnik zimny nie pracuje rowno i nie na wszystkie gary. Kable świece nowe zostaje cewka. Tylko czy przy uszkodzonej cewce bedzie dobrze zapalał ?? U mnie pali zawsze super. Czy moze ktos z Rzeszowa ma do podmiany cewke ??
Potraktuj DIS ciepłem. Suszarką, farelkiem, grzejnikiem itp. Tak z 5-10min ale niezbyt mocno. Jak przejdzie to masz winnego. Jak nie to to samo zrób przewodom WN.
Przewody wymieniłem - bez efektu. Najlepszym chyba sposobem na cewke to zabrac na noc do domu i rano proba. Co myślicie??
Witam.
Możesz dać znać co z tą cewką? -moja astra podobnie sie zachowuje - nie dopala na jeden garczek jak zimno i wilgotno, kable i świece nowe, sprężanie ok. Myśle że może to cewka albo wtryskiwacz sie zawiesza - o ile to możliwe??
> Witam.
Cewka była w domu na kaloryferze smile.gif ale nic to nie dało.
A jak sprawdzic wtryskiwacz??
Trzeba wyjąć wszystkie wtryskiwacze z kolektora dolotowego razem z listwą, która je łączy. Pod każdy podkłada się szklankę i kręci rozrusznikiem. Z każdego powinien wytryskiwać ładny stożek paliwa, a po przerwaniu odpalania nie może kapnąć ani kropelka.
Spróbuj też ustalić, który cylinder nie pali.
