msrx Napisano 26 Września 2005 Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Witam, i gościnnie pytam.. Służbowy Partner kolegi ma od niedawna dziwne objawy: Po nocy jak się go odpali to bez dodania gazu gaśnie. Oczywiśice dodając gazu da się odjechać... po przejechaniu kilku kilometrów jak temp. dochodzi do normy wszelkie objawy mijają (utraty mocy nie zauważyliśmy) Dziś Peugeocik pojechał do ASO jako że firmowy - a ASO stwierdziło po podpięciu do kompa że padła cewka zapłonowa i uszkodziła komputer (jak dla mnie jest to istna bzdura) Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
melon373 Napisano 26 Września 2005 Udostępnij Napisano 26 Września 2005 > Witam, i gościnnie pytam.. > Służbowy Partner kolegi ma od niedawna dziwne objawy: > Po nocy jak się go odpali to bez dodania gazu gaśnie. Oczywiśice > dodając gazu da się odjechać... po przejechaniu kilku kilometrów > jak temp. dochodzi do normy wszelkie objawy mijają (utraty mocy > nie zauważyliśmy) > Dziś Peugeocik pojechał do ASO jako że firmowy - a ASO stwierdziło po > podpięciu do kompa że padła cewka zapłonowa i uszkodziła > komputer (jak dla mnie jest to istna bzdura) > Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami?? Według mnie, opisywane przez Ciebie niedomagania, wskazują na uszkodzony czujnik temperatury płynu dający sygnał do kompa. Może umarł gdy silnik był ciepły i zapamiętał sobie np 90'C i cały czas daje takie info do ECU. Na zimnym również - podaje dawkę dla gorcego silnika, więc jest za ubogo. Nie wiem, tak sobie tylko rozważam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
