Gaśnie przy przełączeniu na gaz, dusi się.
Pacjent:
Renault Safrane '95, 2,2 Si
Co w środku:
Świeży gaz: Stag 4, listwa valtek, reduktor tomasetto.
1. Gdy samochód stoi i sobie "pyka" na wolnych obrotach, to przy przełączaniu się na gaz - gaśnie.
2. Gdy samochód przełącza się na gaz podczas jazdy - bardzo mocne szarpnięcie (tak jakby przez chwilę w ogóle nie był podawane paliwo)
3. Gdy stoję na skrzyżowaniu (wolne obroty) i ruszam - po wciśnięciu gazu - dusi się. Jedyne rozwiązanie to NAJPIERW dać mu tak 2000 RPM i dopiero puszczać sprzęgło.
4. Gdy stoi na wolnych obrotach i wcisnę mocno gaz, to obroty bardzo mocno spadają (raz nawet zgasnął) a dopiero później wkręca się do góry.
5. (najmniej wkurzające) Przy przyspieszaniu na 2-3 biegu, powyżej 2500-3000 obrotów czasami (przy różnych RPM) co jakiś czas na moment (<0,5 sek) brakuje mu mocy (tak jakby się kończył gaz).
Jutro jadę do regulacji i chciałbym wiedzieć co mi poradzicie - za co z góry dziękuję.
Aha.
Dodam, że czy ciepły, czy zimny jest tak samo...
> Pacjent:
> Co w środku:
> paliwo)
> do góry.
> moment (
Miałem bardzo podobnie tylko moja instalacja była zaniedbana przez poprzedniego właściciela i ma już 4 lata. Gasł krztusił się przy przełączaniu, a czasami na wolnych i kilka innych psikusów. Wymieniłem filterek i zregenerowałem reduktor( wewnątrz niemiłosierny syf i rozwarstwiona menbrana), potem regulacja i jak ręką odjął... Być może u Ciebie lekarstwem będzie sama regulacja
  • 1 miesiąc później...
Słuchajcie, przepraszam, że znowu wracam z tematem, ale jutro jadę na przegląd po 10tkm i jest to samo... Mam ochotę wepchnąć facetowi tą instalację w gardło (bardzo znana i chwalona firma :/ ) jak widzę safrany, ktore bez problemów suną na gazie - niestety firma poleciała totalnie w %&^* i na rachunku za założenie (zauważyłem po czasie) mam 100 zł... Chyba pozostaje postawienie sprawy na ostrzu noża i albo zrobi do porządku, albo zgłoszenie do US...
Ale zanim co- po ostatniej regulacji 5 została naprawiona - niestety od tego czasu pali koło 2 l więcej (czyli ok 3 więcej jak na benzynie B8,5/LPG11,5-12,5).
Może poradzicie mi co doradzić "fachowcowi"...
> w twojej Safrance 2.2 SI -masz wtrysk Renix - z tego co sie
> dowiedzialem zeby dobrze to dzialalo trzeba zalozyc dodatkowy
> emulator i przekaznik
> masz tu linka tu jest opisane co i jak i najlepiej pokaz tez swojemu
> gazownikowi
> https://www1.ac.com.pl/autogaz/forum/vie...=safrane#p13125
Z tego co wiem, to jest juz zalożony - w sumie przede mną gaz próbował tam poprzedni wlaściciel zalożyć (2 wpisy w kompie) a im dopiero 3 zestaw zaczął działać - tak że dopiero 5 zadziałał wink.gif. Na szczęście dzisiaj moc była ze mną i po chwili "dziura" na niskich obrotach znikła wink.gif
