czasy wtrysku ?
Miałem dzisiaj sposobnosc podpiecia instalacji pod laptopa.
Wychodzi, ze cos nie jest teges, bo na wolnych pokazuje czas wtrysku gazu 3,5 ms, a noPB ponad 7ms
- to za duze, czy za male wtryskiwacze gazu ?
Nie bardzo mogłem ich rozmiar jakos rozpoznac, pisze jedynie Zavoli 67R 010187 Class 2A.
Centralka jest DIEGO 4, ale z czujnikiem PS-CC1, znaczy map wtrysku nie widzi bez dodatkowego czujnika kalibracyjnego tongue.gif
Edit:
Własnie znalazłem na stronie MEGAPOLU, ze ten czujnik PS-CC1 nalezy montowac pinowo w dol yikes.gif, jakie to znaczenie ma ?, bo u mnie toto wisi na kablach wink.gif
> Edit:
> montowac pinowo w dol , jakie to znaczenie ma ?, bo u mnie toto
> wisi na kablach
A silnik był już nagrzany gdy sprawdzałeś czasy wtrysku na benzynie?
Był, ale poczytałem troche literatury i widze ze musze to jeszcze raz podpiasc i sam poklikac.
Dzisiaj tylko dałem do pionu tego MAP-a i jakby żywszy z dołu.
Laptop gotowy, znajde chwile, to podłacze i pozwole sobie jeszcze raz zapytac jak cos nie bedzie dostatecznie jasne.
Nie znam sie na DIEGO ale bez tego dodatkowego czujnika to raczej nic dobrze nie ustawisz.
Co do długości wtrysków to duża różnica. Pomyśl sobie jaka będzie różnica przy dużym obciążeniu, czy czasem nie dojdzie do zapętlenia wtrysku gazu ?
No własnie chyba jest jak mowisz, bo ok. 4k jakies sceny sie dzieją, szapie itd.
No i teraz tak: podlaczylem laptopa dzisiaj, na spokojnie poklikałem i wychodzi, ze wtryski stanowczo za małe.
Po autokalibracji mam mnoznik 1,4 a przesuniecie min. 2, inaczej zgasnie shocked.gif
Teraz pytanko do znajacych sie na żeczy, bo zostac tak nie moze;
- czy wtryski ZAVOLI da sie rozwiercic ?
- jak nie to jakie kupic, 1 czy 3 Ohm sa do Diego 1.3 ?
- czy samo podkrecenie reduktora cos pomoze, jak tak, to gdzie to sie robi przy redukorze ZAVOLI type Pan ? tym imbusem z przodu ?
Dzieki za podpowiedzi.
