dziwne zachowanie silnika
Sprawa wygląda tak:
auto jak się zagrzeje to po włączeniu świateł przygasa oświetlenie deski rozdzielczej dość mocno i silnik na wolnych obrotach zaczyna się jakby trochę przyduszać.
non stop żarzy się kontrolka ładowania aczkolwiek ładowanie jest na poziomie 14,6-14,7 niezależnie od obciążenia silnika.
to normalne zachowanie ?
a czy nie słychać piszczenia łożyska przy okazji? może łożyska w alternatorze powiedzily juz 30.GIF
jak maskę podniosę to słychać jakby świergotanie ale nie wiem czy to od alternatora smile.gif
tak czy inaczej do elektryka sie wybiorę z tym tematem .
mogą kończyć się szczotki w alternatorze lub któraś dioda - kontrolka wtedy będzie się żarzyła. U mnie na biegu jałowym po włączeniu świateł też słychać jak silnik traci obroty i kontrolki lekko przygasają chwilowo-obciążenie silnika. A czy przy jednoczesnym przegazowaniu i włączeniu świateł żarzy się kontrolka i przygasają inne kontrolki?
świergocze, czy tam piszczy jak masz światła zapalone... jak zgasisz to cichnie... ja też tak miałem i łożyska się tylko na grzechotkę nadawały... tylko u mnie się kontrolka nie żarzyła
