mech88 Napisano 25 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Witam. Koledzy mam problem z wolnymi obrotami w silniku 1.2 8v z punto 1 chodzi i o ten silnik 75konny . otóz kable WN wymienione , Świece nowe ,silnik krokowy nowy , sonda podmieniona , co może być przyczyna nieutrzymywania obrotów po zejściu z obrotów . czuć takie wyrażne szarpnięcia silnika znaczy silnik pracuje na tyle nierówno że trzęście budą chociaż poduszki pod silnikiem wszystkie nowe. Mam pytanie do posiadaczy takiego właśnie silnika jakie powinno być otwarcie przepustnicy na biegu jałowym ?? ile stopni lub napięcie tps ile powinno wynosić . Aha i jeszcze zauważyłem ze sonda nie oscyluje wogóle na wolnych obrotach jest cały czas na Ubogiej i mimo tego komputer nie zwiększy dawki podczas jazdy sonda oscyluje. jak zimny to słychać takie jakby wypadanie zapłonu tak przerywa Ps Komputer z palio 1.2 8v przepustnica czysta , rozrząd dobrze ustawiony nie przeskoczony, czy ktoś miał podobny problem może i mógłby coś podpowiedzieć Ps ostatnio pojawił sie błąd "calculated lambda factory" czy jakoś tak od czego jest to błąd?? z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi Pozdrawiam Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Mam identyczny problem. Wymieniłem niema wszystko poza komputerem i map sensorem - ale ten wydaje się być sprawny. Tzn. krokowy wyczyszczony, przepustnica też, wymienione: filt powietrza, świece, kable, czujnik obrotów wału, cewki, sonda lambda. Jeśli ktoś ma rozwiązanie tego problemu to prosimy o info!!! Powyżej 1000obrotów jest super. Generalnie to jest ewidentne wypadanie zapłonu. Co to może być??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciej21 Napisano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 może być sprawa okablowania silnika - instalacja jest stara więc mogą być problemy ze stykiem w kostkach przy czujnikach względnie mogł się któryś z przewodów przetrzeć lub przegnił - jednym słowem miernik w łapkę i prześmigać wiązkę od kompa do czujników może coś wylezie na priva podsyłam pomocną lekturkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AKuba Napisano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 > na tyle nierówno że trzęście budą chociaż poduszki pod silnikiem > wszystkie nowe. Mam pytanie do posiadaczy takiego właśnie Spróbuj odłączyć klemy na cała noc (koniecznie na długo). U mnie pomogło. A jak w czasie jazdy nie chce przyspieszać to u mnie pomogła wymiana sondy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
