mech88
  1. Witam panowie mam pytanie czy błotnik z marei 1.6 podejdzie do bravo hgt 2.0 . wiem że bravo 2.0 ma szerszy rozstaw kół od brava 1.6 przez to poszerzone błotniki i inny kierunkowskaz ale czy w marei jest tak samo ?. potrzebuje prawego błotnika w b.dobrym stanie .
  2. byłem i nie chcieli tylko powiedzieli żeby iśc do wydziału komunikacji z umową darowizny darowizna była z ojca na córkę
  3. ale Mama to jest pierwsza linia pokrewieństwa więc ta kwota i 5 lat nie obowiązuje na Mamę tutaj nie ma limitu kwoty tak sie dowiedziałem ostatnio w US
  4. już melduje kupiliśmy te 1 . blacha ok silnik obrzygany olejem ale chodzi , hamulcy prawie brak ale temat do ogarnięcia ostatecznie poszedł za 4,400 ale takiego komisu jeszcze nie widziałem auta nie umyte , otwierasz maskę a tam liście ,w jednym kółku powietrza brak akumulator dętka przyniósł potem inny , w środku nie po odkurzane ale ważne że blacha ok i lakier wszędzie oryginał .
  5. Witam . Szukam Opla calibry w Bardzo dobrym stanie blacharskim . w oko wpadła mi ta http://olx.pl/oferta/opel-calibra-2-0-8v-klima-100-oryginalny-lakier-bez-rdzy-unikat-CID5-IDaTqtr.html#010127a5e9 co o niej sądzicie czy rzeczywiści jest tak jak pisze czy ewentualnie któryś z kolegów z warszawy umiał by podjechać ją zobaczyć bo mam do niej ok 350 km w jedną strone lub jeszcze taka http://olx.pl/oferta/opel-calibra-automat-na-pieknych-jasnych-skorach-CID5-IDcOEo7.html#010127a5e9 lub taka http://olx.pl/oferta/opel-calibra-1997r2-0-125kmklimaskoraalu-CID5-IDbb1vJ.html#010127a5e9 może ktoś z was ma namiar na jakąś fajną sztukę . Bardzo będę wdzięczny za pomoc .
  6. witam wiem że nie do końca ten kącik ale napisałem na hydeParku wczoraj i zero odzewu a tu dużo ludzi zagląda a mam dać znać do godz 12 dzisiaj już którą opcję wybieram dlatego też prosze o nie przenoszenie dzisiaj jeszcze postu później bedzie można całego usunąc otóż mam dylemat 17 września rozwaliłem sobie nogę i miałem ją szytą 6 szwów przez 2 tygodnie l4 dzwoniła dzisiaj babka z pzu z propozycją odszkodowania na kwote 520 zł pytała sie czy akceptuje te ofertę jak pytałem na jakiej podstawie wyliczyłą to to powiedziała że jest to ich srednia wypłaconych odszkodowań i z należności za procent i teraz pytanie czy brać czy jednak nie zgodzić sie wtedy sprawa trafi do lekarza orzecznika ich zaocznego tylko powiedziała że oże być albowiecej albo mniej albo orzecznik może zdecydować że wogóle nie ma trwałego uszczerbku na zdrowiu co robić ??? brać czy walczyć ??
  7. bo to jest już przelew prosto do baku wiec tam nie ma być żadnego ciśnienia tylko swobodny przepływ do zbiornika.
  8. a jakie miałeś felgi oryginał z uno czy inne ??
  9. o przód sie nie martwie bo duzo miejsca ale o tył bo nadkola tam są
  10. Witam Panowie pytanie czy zmieści sie taki rozmiar opon bez obcierania do uno na standardowe felgi wiem że będzie balon i ok 15 mm wyższa od oryginału ale da rade ?? mam okazje zdobyć takie zimówki
  11. mech88 odpowiedział cypajak na temat - Motokącik
    tak a co te 200km na wymiane silnika oczywiscie w ramach czynności kontrolno serwisowych w VW to nie jest awaria ani wada poprostu VW tak ma
  12. > Z jakiego powodu miałoby być zdrowsze? patrząc na wykresy pełny okres byłby lepszy
  13. > I tak jutro zrobię. Dzięki wszystkim za pomoc a czy nie lepiej było by zrobić układ prostowniczy oparty na 4 diodach tzw mostek Gretza a nie na 2 jak jest teraz . czy nie było by to zdrowsze dla elektroniki w aucie podczas ładowania ?? koszt takiego gotowego mostka w metalowej obudowie powiedzmy 20a to przecież koło 15 zł max .
  14. > W programie masz taki przycisk Mapa (F10) i tam to powinno być. Nie mam 100% pewności, bo przy KME > dawno nie grzebałem. mam taka tylko że to jest krótko po ustawieniu modelu wiec gazowa nie zrobiła sie cała i przy screnie obcieło mi dół mapy .
  15. > Na wolnych obrotach ok, ale co jest w innych miejscach? > Masz może mapę z zebranymi czasami wtrysku benzyny na benzynie i na gazie, bo to powinno wiele > wyjaśnić? to znaczy jak zbierać rejestratorem podczas jazdy czy jak ??
