Świece? W czym tkwi problem...
Ostatnio pisałem, że chyba mam coś z wariatorem, ale po wymianie świec okazała się że wszystko gra... do czasu, pojeździłem dwa dni i lipa... znów to samo, skieruje do was moje pytanie w czym tu tkwi problem?
Odkręcałem świece i jedna z nich była zakopcona, reszta była w porządku, świeże bo nowe, tylko ta jedna :/ Jak wiadomo auto straciło trochę na mocy... Każda ze świec posiada osobną (fajko-cewkę) do której przychodzą 3 kable poprzez wtyczkę, odpinałem z każdej świecy wtyczkę i tylko przy tej okopconej nie czuć było różnicy w pracowaniu silnika, gdy przy innych odpinałem silnik prawie gasł... Do cewki dochodzi napięcie oraz wychodzi bo sprawdzałem....
Ale sprawdzałeś niskie, wysokie napięcie nie musi się pojawiać tak jak byśmy tego chcieli wiec może problem tkwi w tej cewce ale po stronie wysokiego napięcia.
Nie nie sprawdzałem, nie wiem nawet jak.
Ale gdzy przemieniłem cewki było tak samo, wiec raczej cewka nie jest uszkodzona...
Dodam iż dziś był wymieniany filtr powietrza oraz autem mocno telepie...
Po wymianie świec było okej nie telepało nim... dopiero po 2 dniach, świece no NGK
Co prawda cewka jest uszkodzona, ale chyba nie tak zeby miała przestać działaś i to raczej z mojej winy przy jej wyciąganiu i na nie uszkodzonej chodził tak samo jak teraz czyli tak jak na tej uszkodzonej... nachodzi na to guma która trzyma całość, idzie to jakoś skleić?
Chyba raczej skończy się na tym cewka
ps.możesz jeszcze sprawdzić kompresję na tym cylindrze -nie wiadomo też czy nie padła upg
aha, okej... ale nie rozumiem, przypuszczasz czy jesteś pewien że okopcona swieca to wina cewki?
> 223.00 zł
Dopisałem coś jeszce
Nie nie uważam aby to była wina cewki-jesli jest uszkodzona mechanicznie a nie elektrycznie a uszkodzenie nie ma wpływu na jej parametry to dlaczego miała by być winna.
Musisz koniecznie wyeliminować właśnie kablo-cewki i wtedy będziesz szukał dalej waytogo.gif
ok dzięki, a co to upg ? :|
> ok dzięki
Wiesz co zrób jeszcze-zmień świecę z cylindrem nr 1 a cewki z 3(z 3 daj na 4 i 4 na 3)oczywiście przepinając też niskie napięcie waytogo.gif
Sprawdź czy będzie pracował normalnie-jeśli tak sprawdź moc -jeśli sytuacja się nie zmieni to winny jest ktoś inny wink.gif
upg-uszczelka pod głowicą
przepinajac niskie napiecie?
tam jest tylko jedna wtyczką to ta mam przepiać?
bo tak:
0 0 0 0 (cewki)
4 3 2 1 (nr.)
tak się patrzy na silnik z przodu, to 4 świeca mi się kopci
> bo tak:
> 0 0 0 0 (cewki)
> 4 3 2 1 (nr.)
Za bardzo skomplikowałem
Zamień miejscami świece z 4 na 1(świeca z cylindra 4 wędruje do 1 i odwrotnie)
Oraz cewki z cylindra 3 na 4 i odwrotnie(uszkodzona na 3 a dobra z 3 na 4 )
a co z wtyczkami? przepinać je czy nie? bo one mają tak kable na długość ze nie starczy z 4 do 1...
> okej dzięki i sory ze ci głowe zawracam
przenosisz z 1 na 4 tylko świecę
cewki =to co masz na zdjęciu pomiędzy 3 a 4
przewody z wtyczkami (3 przewody)pozostają bez zmian!!!!
wiec jutro z samego rana się tym zajme, jeśli bedzie tak samo to znaczy ze wina nie lezy po stronie cewek?
Pisałes jeszcze
gdy wyjąłem całą fajke i była w 4 otworze sama świeca, w 3,2,1 było kompletnie to auto również innaczej chodziło... (gorzej) nie wiem czy to ma coś do kompresji?
To może być UPG, w każdym razie trzeba to sprawdzić.
Nie ubywa Ci czasami plynu w układzie chłodzenia?
Jak wygląda poziom i stan oleju? Nie masz przypadkiem mazi pod korkiem?
Jak z temperaturą silnika?
> korkiem?
będe to musiał sprawdzić
okej to wina napewno cewki już zamówiłem 4 szt. za 180zł zeby.GIF Czekam na paczkę 270751858-jezyk.gif
> okej to wina napewno cewki już zamówiłem 4 szt. za 180zł Czekam na
> paczkę
> Te na allegro były używane
ale jest duże prawdopodobieństwo że chociaż jedna z 4 będzie sprawna hehe.gifrotfl.gif
