Jak podłączyć przeciwmgielne/przeciwmgłowe???
Prosiłbym o pomoc co musze kupić poza halogenami do seicenta 900... Bo chyba instalacji nie ma i bym musiał sam kable pociągnąc... Co i jak podłączyć? Czy można gostać gdzieś ten przycisk co jest w konsoli do świateł przeciwmgłowych? Czy trzeba cały panek kupić? Będę wdzięczny jak ktoś mi wytłumaczy krop po kroku jak to zrobić i co trzeba kupić smile.gif
Link do FAQ
EDIT: Zapomniałem dodać że mogą się niezgadzać kolory kabli bo to było robione pod instalację mojego ex 126p, ale przekroje kabli i ogolna zasada jest ok smile.gif
> Link do FAQ
ja bym podpiął pin 86 na stałe do postojówek a między pin 85 a mase wstawił włacznik od halogenów grinser006.gif
Moim zdaniem nie byłoby to zbyt racjonalne rozwiązanie, z Twojego pomysłu wynika że równiedobrze mogłbyś podłączyć Halo na stałę do aku i dać tylko przełącznik, a chodzi o to, żeby właśnie za pomocą przełącznika sterować pracą przekaźnika i wyeliminować przepływ ogromnego prądu przez instalację postojówek.
Gdybyś tak zrobił jak mówisz to przekaźnik miałbyś cały czas zamknięty a i po co jak wtedy nie spełnia swojej roli?
Wyobraź sobie że ja miałem akurat żarówki 2x100W i wiesz, jakoś nie wyobrażam sobie tego aby na takich cienkich kabelkach do postoji płynął tak duży prąd do Halo.
Instalacja jest wykonana zgodnie z przepisami i bezpiecznie jeśli chodzi o sprawę elektryki wg mojego opisu smile.gif
