SUB.. brzeczy(?)
Witam, nie wiem czy powinno tak byc czy jest to wada, ale moj glosnik niskotonowy wydaje z siebie dzwiek jakby.. brzeczenia (jakby jakies druciki w srodku drzaly). Jest to dosyc ciche i pojawia sie tylko przy glebokim basie. Jest no normalne? Glosnik podlaczylem na chwile - jest bez obudowy.
Pozatym mam pytanko: czy nie ma roznicy +/- ? Przy konektorkach nie widze podpisu...
Pacjent to JBL GT122
> widze podpisu...
jak bez skrzynki to nie ma sie co dziwić, musi być porządnie osadzony.
Co do drugiego pytania to poważnie pytasz? Oczywiscie ze jest rożnica, gdyby nie bylo to by nie bylo tych oznaczen icon_eek.gif
No wlasnie nie ma oznaczen... w kazdych glosnikach z jakimi mialem do czynienia, bylo zonaczone, i to mnie zastanawialo...
A jesli nie znajde to jest jakas zasada? 'prawy zawsze +' czy cos w tym stylu
> Jutro obejrze w swietle dziennym, moze gdzies sprytnie ukryli
> tym stylu
zasady nie ma
jest prosty sposób do ustalenia plus-minus "na bateryjkę". tylko trzeba z tym ostrożnie, ale raczej niskotonowca nie powinieneś spalić. Drugi sposób to na ucho. podłącz losowo i sprawdź jak się zgrywa z resztą głośników.
> zasady nie ma
To moze by tak opisac jak wyglada ten sposob? I co sie moze zepsuc i dlaczego jezeli zle podlaczymy + i -?
znalazlem to: jak dotkniesz bateryjką 1,5 v + do + głośnika a - do - to membrama powinna wyskoczyć do przodu a jak odwrotnie to powinna sie wciągnąć
a co do odwroptnego podlaczenia - wyczytalem ze nie ma to wplywu na zywotnosc glosnika, tylko dziek bedzie sie 'mijal' z reszta glosnikow
nic się nie zepsuje poza dźwiękiem.
Podłączamy plus i minus z baterii i sprawdzamy w którą stronę wychyla się membrana głośnika. wszystkie głośniki z zestawu powinny się wychylać w tę samą stronę (przy zwrotnicach może być różnie ale to za dużo pisania)
jeśli podepniemy zbyt mocną bateryjkę pod delikatny głośnik i za długo przytrzymamy może pójść z dymem.
Coś w ten deseń.
> glosnikow
