brak reakcji na pedal przyspieszenia w seacie ibiza 1,9 asv
witam
problem jest tego typu ze jak sie silnik rozgrzeje to stabilizuje obroty na ok 1100 i nie reaguje na pedal przysp.... dodatkowo po ok minucie po rozruchu silnika zaczyna mrugac kontrolka od swiec zarowych, ktora zapewne dotyczy tez wtryskow ale nie wiem......
co moze byc przyczyna?? konieczne jest podpiecie do komp??
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
1100 na jałowym to za dużo
powinno być ok 900 obr, ale może obrotomierz ci tak przekłamuje,
podepnij pod kompa i tam wyjdzie dokładnie ile obrotów i jakie błędy
mrugające świece żarowe zazwyczaj sygnalizują problem z czujnikiem położenia hamulca, i to też wyjdzie przy diagnostyce
sprawdź kostkę do pedału przyspieszenia, albo nie łączy tudzież zimne luty, albo potencjometr się tam wysypał.
najlepiej pod VAGa podłącz i sczytaj błędy
