VAG OBD2 TDI PROLBLEM
Witajcie jako ze po probie kradziezy mojego passata, poprzez podlaczenie sie do kompa po przez złącze "VAG'' postanowilem odciac to zlacze i wstawic w to miejsce kostke z 3 pinami wszystko pieknie ale teraz jest lipa zpodlaczeniem bo niema polaczenia z kompem samochodu. Wszystko jest podlaczone tak jak powinno byc, srawdzane kilku krotnie, ale zero reakcji. czy to zlacze w samochodzie ma jakies zabezpieczenie w postaci np. jakiego bezpiecznika???
Sory za zadam glupie pytanie. Nie prosciej bylo gdzies schowac wtyczke?
Mialem schowana pod obudowa tunelu ale denerwuje mnie koniecznosc rozkrecania plastikow zeby podpiac auto do kompa crazy.gif
sprawdz czy masz mase na 4 pinie i 12V na 16-tym
na 4 jest masa na 16 brak
co powinno byc na 7 pinie?
podpielem do pina 16 + i zaswieciła sie dioda na kablu VAG która swiadczy o tym ze jest wszystko ok
kiedy uruchamiam: VW TOOL wyskakuje kominikat "No response from car controller"
przy programie VAG COM 409-1 tez jest problem, interfejs jest ok ale nie moze sie polaczyć, odziwo kiedy wciskam scan wybieram Passat B5 i "normalnie" skanuje i na koncu pokazuje ze jest problem z punktem 15 czyli poduszki
takie komunikaty wyskakiwaly tez przed moja "przeróbką"
co z tym zaradzicie?
> controller"
jak masz faze i brak przerwy na 7 pinie (linia K) - musi gadac
tylko ze teraz wychodzi na to ze programy i zakupiony kabel nie sa kompatybilne z moim samochodem (Passat 1,9 TDI PD 115KM 99r.) oczym sprzedwca poinformował mnie dopiero jak zglosilem ze kabel nie bangla.
po co jedno i to samo wałkujesz na dwóch forach? jeszcze napisz na jednym i drugim gdzie i jak zrobiłeś grinser006.gif
> nie bangla.
specjalnie dla Ciebie
jeszcze napisz na
podaj adresy to tak zrobie
RobertV664 poszedł priv
Problem rozwiazany, wystarczylo podpiac + na 16 pinie
> RobertV664 wielkie dzieki
