Gdzie jest czujnik temp. zew.?
Wziął i padł z rana... najgorsze, że klimatronik przestał grzać... tzn jak się ustawi HI to jest ukrop a jak jakąś konkretną temp. to 3,14ździ.
W FL chyba na środku zderzaka od dołu, przed FL było też od spodu zderzaka ale z lewej/prawej strony.
Dzięki. Z rana będę poszukiwać.
A może ktoś potwierdzić, że to czujnik?
Na wyświetlaczu jest coś takiego:
Outs.temp.
_F____*C_
> Outs.temp.
> _F____*C_
O tak, to będzie czujnik smile.gif Jak wypinałem u siebie w B, to właśnie takiego typu znaczki miałem na TIDzie smile.gif
> O tak, to będzie czujnik Jak wypinałem u siebie w B, to właśnie
No to trzeba przejrzeć ustroistwo. Nie wiesz przypadkiem czy ten czujnik jest taki sam w inny modelach Opla?
> _F____*C_
Pierwsze sprawdź czujnik, najmniej pracochłonne. Nie dawał znać wcześniej dziwnymi wskazaniami hmm.gif
Od Astry F bo Vectrę C ma ten sam numer. zlosnik.gif Ale wpierw sprawdź wtyczkę bo to ona najczęściej jest problemem. zlosnik.gif
> Od Astry F bo Vectrę C ma ten sam numer. Ale wpierw sprawdź wtyczkę
Padł czujnik. Podłączyłem zamiast niego na krótko czujnik temp. zasysanego powietrza od Nubiry i pokazał 40*C spineyes.gif Tak więc w poniedziałek wybieram się na łowy uzbroj_zlo.gif
