ogrzewanie tylnej szyby - konektorki
dzisiaj naprawiałem lakierem przewodzącym ścieżki i zauważyłem że konektor jeden się odkleił...
na razie zamalowałem go tym lakierem i trzyma lekko ale muszę to czymś wzmocnić... czym radzicie?
silikon wysokotemperaturowy ii poxipol mam... nada się któryś?
czy lepiej coś innego?
klej do szyb?
> klej do szyb?
> ...przewodzący prąd
po co?
jak chce je umocnić to jeżeli jest połączenie to wystarczy je z wierzchu zasmarować to się dokleją d szyby
> po co?
ogrzewanie już działa więc przewodzenie nie jest niezbędne...
teraz chodzi tylko o mechaniczne wzmocnienie...
mam pod ręką ten poxipol, myślę że utrzyma, tylko boje się czy nie rozszerza się od temperatury... ale sądzę że jako warstwa powierzchniowa nic się nie powinno stać..
zobaczę dzisiaj może ten klej do szyb... ale ze względu na kryzys wolałbym ograniczyć koszty...
duupa blada... odpadło... najgorsze że z kawałkiem ścieżki koło konektorka... spróbuje kupić ten klej przewodzący i lakier... najpierw przykleję a potem jeszcze to obmaluje... tylko nie wiem czy by się nie dało taniej znaleźć używanej szyby z konektorkami dobrymi... bo niewielkie przerwy na ścieżkach to nie problem, lakier sobie z nimi świetnie radzi
zresztą boje się że nawet jak przykleję to porządnie to nic to nie da bo pólka to cały czas naciska i klej puszcza...
> taki klej się nada?
> próbował go ktoś?
Nada. Ja tym kleiłem i się udał. Najpierw skleiłem ale niestety jeden konektor odpadł. Kupiłem jeszcze jeden klej i skleiłem ponownie. Suszyłem to wszystko z dwa dni, podgrzewając. Potem na wszystko poszedł poxipo.
Polecam jednak robić to wszystko bardzo dokładnie - powierzchnie dobrze wyczyścić, odtłuścić, nawet lekko drobnym papierkiem ściernym przelecieć a przed klejeniem pogrzać obie powierznie i potem po klejeniu też. Zresztą stosowałem się do tego co jest napisane na opakowaniu.
Radzę też, zabezpieczyć okolice klejonych miejsc aby klej nie wylazł za daleko tam gdzie go nie chcemy. Potem poxipol szerzej i gotowe.
spoko,tak zrobie...
tylko co poradzić na to że półka cały czas porusza tym konektorkiem?
a Ty jak przyklejałeś to do szyby? czy została Ci warstwa metalu na niej?
> spoko,tak zrobie...
Jak będzie dobre przyklejone to półka nic nie zrobi. U mnie się trzyma 1,5 roku.
> niej?
Nie bardzo rozumiem o co pytasz. Zaraz bo chyba skojarzyłem.... No trochę ścieżki było pod tymi konektorami (częściowo odpadła razem z konektorami, częściowo ja uszkodziłem przy próbie lutowania) i to zapewniło połączenie elektryczne.
Przy okazji ile dałeś za lakier przewodzący?
> trzyma 1,5 roku.
8 zł chyba... 15 z przesyłką...
chodziło mi o to czy ten klej to trzyma się u Ciebie szyby czy tej warstwy przewodzące... bo u mnie to murze do szyby przykleić i obudować ścieżkę dookoła...
a ten lakier to extra sprawa do przerwanych ścieżek... polecam
ok thx.
Trzyma się trochę szyby, trochę ścieżki.
