gdzei jest zawór nagrzewnicy
Gdzie jest ten zawór nagrzenicy?? Mam mokro pod nogami i chyba mi cieknie. A jeśli juz go znajde to co mam zrobic żeby nie ciekł , czy wymienic??
Moze ktos jakieś foty zapodac albo łopatologicznie mi wytłumaczyśc??
Łopatologicznie: zmień pozycję na fotel pasażera z tą różnicą, iż w kierunku odwrotnym (głowa w dół - nogi do góry) i w oddali zobaczysz dwie rury gumowe idące do nagrzewnicy. Na jednej będzie zawór. Sprawdź dokładnie czy cieknie z zaworu czy z nagrzewnicy.
> czy wymienic??
Jak TY masz mokro pod nogami to tylko i wylacznie Tobie cieknie grinser006.gif
A tak powaznie to rozumiem ze mowisz o miejscu pasazera?
Zawor jest na w rogu miedzy dolnym koncem deski a prawa krawedzia kokpitu, tylko schowany glebiej - jest wewnatrz takiej plastikowej puszeczki do ktorej wchodzi linka od pokretla cieplego powietrza wlasnie do zaworu ok.gif
Cieknie albo sam zawor (w miejscu gdzie jest przymocowany dynks do otwierania/zamykania zaworu albo moze obejmy na wezu puscily.
Najlepiej to zdejmij deske - pare minut roboty ale bedziesz mial zawor jak na dloni - inaczej z glowa w dol dlugo nie wy3masz jak nie widziales wczesniej jak to jest zbudowane smile.gif
