Zawieszenie silnika....????????
czy miał ktoś z Was problem typu : drgania kierownicy na biegu jałowym na wolnych obrotach????
Czy winne są poduszki od zawieszenia silnika?
na allegro są używane...ale ma ktoś namiary na nowe? i ile kosztują?
tylko kierownica? nie trzesie ci sie za mocno silnik? Ja tak miałem i poszły do wymiany świece + cewka
najpierw sprawdź równomierność biegu silnika.
Silnik pracuje równomiernie bez "skoków", jednostajnie. Jak otworzy sie drzwi i położy na nich reke to czuć te drgania...a na kierownicy są widoczne...normalnie się trzęsie.
wystarczy minimalnie podniesc obroty i drgania ustępują....
a zmieniales poduszki czy masz seryjne??
> seryjne...i 110kkm
to raczej poduszki odpadaja.W moim tak sie dzialo jak wymienilem poduszke od skrzyni biegow ale te wszystkie ktore mozesz kupic to lipa przunajmniej do mk1 robia jakies twarde gumy i cala buda lata jak w maluchu i za cholere nie chce sie wyrobic ani ustawic nawet po 3000 tys km.wiec kupilem uzywana oryginalna i o niebo lepiej.Moglem jej poprostu nie wymieniac.
Żeby było ok.gif niestety trzeba ponieść koszty zakupu oryginału. oslabiony.gif
> Witam
no i tak...
sprawdziliśmy z kolegą dwa punta co do drgan silnika na biegu jałowym
ustawilismy 2 auta obok siebie i drgania silnika u mnie były nawet mniejsze niz u niego....ale kierownica u mnie drgała a u niego NIE...
obrotomierz u mnie na 900 u niego na 750 obr/min
