Reflektory DJAuto
Wiem, że temat już był, przekopałem się przez posty z nim związane z ostatnich 3 lat. Na śmietniku też sprawdzałem.
Ale chciałem tylko uściślić jedną kwestię.
Mój blacharz po dzwonie wymienił mi przednie reflektory na DJAuto, ale podłączył je tak jak były podłączone i oczywiście świecą na odwrót (mijania z drogowymi).
Z tego co znalazłem w szukajce, to powinienem zmienić miejscami przewody szary i zielony. Czy w zwykłych refletorach (nie soczewkach) trzeba też coś kombinować ze światłami pozycyjnymi? Czy problem z dorabianiem drucika dotyczy tylko soczewek? Nie chciałbym, żeby mnie coś jeszcze zaskoczyło jak pojadę dzisiaj po odbiór.
Pozdrawiam i z góry dzieki za pomoc
> po odbiór.
jeszcze pozycyjne musisz sam podciągnąć + oprawka np. od lamp przednich z Astry (~3PLN/szt. w ASO)
Jesteś pewien, że do zwykłych reflektorów jest to potrzebne? W zwykłych DEPO nie trzeba nic przerabiać, zatem w DJ Auto też zapewne nie.
Co innego w soczewkach.
> zapewne nie.
No właśnie o to mi chodziło. Informację o ciągnięciu kabelków do pozycyjnych znalzłem tylko przy okazji wątków o soczewkach ale chciałem się upewnić, czy problem dotyczy też zwykłych reflektorów.
> reflektorów.
To nie jest pewne, ale moim zdaniem nie trzeba nic przerabiać. Po kupieniu padaki okazało się, że miałem zwykłe reflektory DEPO. Miały one takie same gniazda jak oryginalne. Więc moim zdaniem nie trzeba.
Tak czy inaczej jeżeli masz jakąś możliwość wymiany zwykłych na soczewki - nie zastanawiaj się.
Mam soczewki Dj Auto , wtyczki pasowały idealnie ,świeciło to co miało świecić 893goodvibes.gif , tylko musiałem dorobić pozycyjne i skrócić trzpienie od siłowników poziomu świateł.
pozdrawiam
Wystarczyło zamienić kabelki, szary z zielonym. Pozycyjne normalnie świecą.
Dzięki za rady.
Nie wiem jak jest w przypadku zwykłych lamp DJ Auto (bez soczewek) ale w tych z soczewkami trzeba zamienić pozycje z mijania i trzeba dorobić wiązkę do pozycyjnych. Ostatni tez miałem dzwona i przerabiałem ten temat.
