jak zdemontować rozrusznik w Brava 1.2?
zamierzam zdemontować rozrusznik i obejrzeć go dokładnie ponieważ czasami się zacina, czy jest to możliwe dysponując podstawowymi narzędziami? ewentualnie jeszcze go rozebrać
tak jest to możliwe klucz 13 i bodajże 10 i 8 jest potrzebny
niech zgadne, czasem objaw jakby słabego aku? szczególnie przy nagrzanym silniku?
Rozrusznik zdemontujesz, potrzebny dostęp od tyłu silnika z kanału(chyba dwie sruby) plus jedna z dojsciem od góry silnika.
> nagrzanym silniku?
Jeżeli miałeś podobne objawy to może napisz co trzeba kupić, żeby nie rozbierać na darmo. Mam właśnie podobne objawy ale akumulator też już muszę kupić. Do rozrusznika przymierzam się już od dawna i pewnie w końcu go rozbiorę tylko nie chciałbym tego robić dwa razy. Jeżeli coś trzeba wymienić to lepiej mieć części w zapasie niż zastanawiać się w jaki sposób dostać się do sklepu.
Żebym to ja wiedział...raz rozkręciłem przesmarowałem i przez miesiąc bajka potem znowu to samo.Rozkręciłem i wymieniłem tulejki, niby troszkę lepiej ale zdarza mu sie przymulić, rano pierwsze pociągnięcie też ma ciężkie a aku nowy. Trochę mi bendiks ciężko chodził może jego trzeba by wymienić.
ja tak miałem i jak go rozkręciłem to przyczyną był pył ze szczotek wyczyscilem wszystko zakonserwowałem preparatem do elektryki i działa jak nowy
Rano nie mogłem już uruchomić samochodu, kupiłem nowy akumulator ale niestety nic to nie dało (pieniędzy nie wyrzuciłem miał już swoje lata), jutro jak mi się uda go w jakiś sposób odpalić i przejechać to wyciągam rozrusznik. W domu nie mam kanału niestety, Rano nie mogłem już uruchomić samochodu, kupiłem nowy akumulator ale niestety nic to nie dało (pieniędzy nie wyrzuciłem miał już swoje lata), jutro jak mi się uda go w jakiś sposób odpalić i przejechać to wyciągam rozrusznik. W domu nie mam kanału niestety, a bez niego się nie obejdzie bez niego się nie obejdzie.
Ja też nie mama kanału i wyciągałem go już dwa razy palacz.gif, auto odpal na pych i z głowy ok.gif
> Ja też nie mama kanału i wyciągałem go już dwa razy , auto odpal na
> pych i z głowy
Rosrusznik wyciągniety i zrobiony. Kosztowało to trochę gimnastyki (odpaliłem na pych i pojechałem na kanał) i tylko 2 zł. tyle kosztowała przednia tulejka której praktycznie już nie było. Z jednej strony tak była zjechana, że jeszcze trochę a głowiczka byłaby do wymiany. Rozrusznik kręci jak nowy.
> nagrzanym silniku?
Tak wlasnie
a ta tulejke gdzie mozna kupic? w aso maja?
Tulejki kupisz w sklepie z rozrusznikami, u mnie akurat to nie za bardzo pomogło…problem jest tylko czasami i tylko na rozgrzanym silniku.
W sklepie z częściami do rozruszników i alternatorów, spisujesz dane z rozrusznika i jedziesz do sklepu. Przynajmniej tak jest u mnie
