czujnik prędkości pojazdu
Koledzy gdzie w 1.1 MPI jest umiejscowiony czujnik prędkości pojazdu? I który przewód od niego idzie do kompa? Bo mam taki defekt, że prędkościomierz wszystko pokazuje jak należy, ale sterownik silnika nie dostaje informacji o prędkości pojazdu. Podobno z czujnika są 3 przewody i jeden z nich właśnie podaje impulsy dla sterownika silnika. Przydałby się też schemat/rozpiska pinów kompa MPI, pod którą nóżkę podłączyć nowy przewód z sygnałem od tego czujnika. Bo podejrzewam, że to przewód jest gdzieś przerwany, skoro prędkościomierz działa.
wkrecony w skrzynie, tam gdzie przychodzi linka.
srodkowy, bo skrajne, to + i -.
skad wiesz?
a rozpiske masz tu: [LiNK]
W MPI niema linki
Dzięki
> skad wiesz?
Z EUROSCANA
Tam jest o zegarach a mnie potrzeba info który pin w kompie MPI jest od czujnika prędkości.
> W MPI niema linki
ale miejsce do wkrecania w skrzyni jest takie samo i to samo.
wlasnie sprawdzilem na schemacie i jest to pin nr 24.
Dzięki wielkie. Jeszcze powiedz tylko, czy te piny mają numerki? Bo jak odepnę kostki, to który jest 24?
> to jest od 1.1 MPI.
Takiego samego jak na foto z tego adresu co podałem?? Bo ja mam kostki różnej długości i one mają inny kształt niż te co na Twoim schemacie.
> Twoim schemacie.
ty masz chyba duzego kompa mpi, a fotka z tego schematu pokazuje zelowego kompa z mpi, ale nie wiem czy wiazki sie roznia. SPI ma jedna kostke
> jedna kostke
Teraz rozumiem. Myślałem, że to SPI, bo to zupełnie inne jest niż ten co ja mam.
