clio III
Oglądałem dzis nowe clio. Nie będę opisywał bo były zdaje się fotki wraz z opisem na motokąciku. 270751858-jezyk.gif
Jeden szczegół mnie powalił - koło zapasowe znajduje się POD samochodem, jak w starych citroenach i zdaje się w clio I icon_eek.gif Odkręcane specjalną nakrętką umieszczoną na dnie bagażnika opada spod podwozia na ziemię. Rozwiązanie szczególnie dla kobiet rotfl.gifhehe.gifok.gif Powinni dołączać fartuchy dla kierowców i rękawice aż do ramion icon_eek.gifhehe.gifno.gif
Z doswiadczenia powiem Ci, ze jesli chodzi o mozliowsc ubrudzenia sie to nie ma znaczenia czy przy wymianie kola zapas jest w bagazniku czy pod bo i tak zdjete uszkodzone kolo czy to przy wkladaniu do kosza pod spodem auta czy do wnetrza bagaznika spowoduje, ze lapy beda czarne jak u gornika a i ciuchy mozna sobie niezle wysmarowac (szczegolnie jak sie nie ma sily w lapach aby dzwigac kolo). Zaleta kola pod autem jest to, ze w razie co nie trzeba wyjmowac zapakowanego bagaznika (np gratami na wakacje) szczegolnie gdy pogoda jest mokra.
No i zapas pod autem oszczedza kregoslup, szczegolnie jak ktos ma z nim problemy.
> nim problemy.
Tutaj trzeba wszystko trzeba wyciągać z bagażnika bo koło opuszcza się za pomocą nakrętki umieszczonej WEWNĄTRZ bagażnika icon_rolleyes.gif
Nakrętka znajduje się przy progu załadowczym więc jest mniejszy problem niż przy wyciąganiu wszystkiego... Mam tak u siebie i jakos jest dużo łatwiej niż u mojego ojca (koło w bagażniku), który wszystko z bagażnika musi wyciągnąć...
Ja tam jestem za kołem pod autem. Największy dla mnie minus tego to to że przestrzeń wokół koła można wykorzystać na drobne rzeczy...
Takie samo rozwiązanie było w Citroenie AX, którego byłem posiadaczem. A koło miałem zawinięte w plastikowy worek na śmiecie, żeby w zimę nie leciał na nie brud, sól itp. z ulicy.
> rzeczy...
to jeszcze luzik, w starych BMW compactach kolo pod podloga, ale aby je odkrecic i tak trzeba wszystkie bagaze wyjmowac smile.gif
> Juz w salonach
Niby fakt, ale.
Zawsze przebita opona wiazała się z uchodzeniem powietrza, a nie z jego całkowitym zejściem z opony...
