pojawia sie check, chodzi nierowno na poczatku
powoze astra caravan 1.6 8v, posiadam instalacje skladajaca sie z butli w kole, parownik lovato, elektronika lecho mini lambda (straszny badziew tak sadze), w sumie wszystko niby ok, ale pojawia mi sie lampka check engine gdy jezdze na lpg, a co bardziej denerwujace, to to ze odpalam na benzynie, przegazowuje(przelaczam na gaz) i silnik chodzi nierowno, jakby nie palil na wszystkie gary, po przegazowaniu chwilowym nawet sie uspokaja, gdy przejade kawalek juz sie problem nie pojawia, nie wiem od czego to wszystko zalezy, ale bardzo mnie to denerwuje, poza tym autko na benzynie jedzilo 160km/h licznikowo, na gazie tez tak kiedys jezdzil, ale teraz to od 100 to bardzo slabo przyspiesza i jedzie gora 140, czym to moze byc spowodowane? Dziekuje i pozdrawiam z kacika astry, a ijeszcze jak recznie przelacznkiem na wolnych obrotach przelaczam na benzyne spowrotem to gasnie, musze to robic przy lekkim dodaniu gazu
> Witam,
a jak masz ustawioną emulacje lambdy?, a emulator wtrysku masz?
może za ubogo jest ustawione na wolnych obrotach i gdy zimny to dychawicznie pracuje
> spowodowane?
regulacja (przy tym sterowniku różnie może się udać) lub może parownik się zuzył, a filtr powietrza dawno wymieniany?
> gazu
a tu już pewnie pomogło by podregulowanie czasu nakładania się faz paliwa
