Problem z podłaczeniem ster. centr. zamka
Panowie mam problem z podłączeniem sterownika centralnego zamka z pilota. Dostałem od kolegi sterownik nieznanej firmy z demontażu auta. Niestety kolory przewodów są inne niż w schematach takich sterowników na necie.
Kolory kabli to we wtyczce:
- czerwony (napewno "plus" bo bezpiecznik na nim jest)
- czarny ( na 99% "masa" bo zakończony oczkiem)
- niebieski
- zielony
- biały
- brązowy
- biały
- brązowy
Oraz oddzielnie niebieski ( zapewne antena).
Podłączyłem czerwony do "+", a czarny do "masy". Następnie dotykając zielonym lub niebieskim do przewodów fabrycznego centralnego (brązowo-biały (otwieranie) albo brązowo-czerwony (zamykanie)) otwiera lub zamyka central. Czyli jak podejrzewam tak nie powinno być, bo cały czas na nich jest "masa". Stosując kombinatorykę z przewodami białymi i brązowymi nie ma żadnej reakcji na naciskanie pilota. Pilot dwu kanałowy: otwiera lub zamyka. Jak to wszystko połączyć żeby działało? Dodam, że dał mi jeszcze podobno od niego dwa przekaźniki z bezpiecznikiem i diodą półprzewodnikową 6A. Lecz tam kolory przewodów są całkiem inne i jest ich łącznie kilkanaście.
