B5 1.8 - nierówna praca silnika...
na obrotach jałowych. W zasadzie nie ma tragedii, ale mnie to denerwuje wink.gif Jakieś pomysły, co to może być?
Poza tym nie ustaję w poszukiwaniach dobrego serwisu VW w Warszawie - chodzi o znalezienie stałego miejsca przeglądów auta. Ponieważ nie znam się na autach potrzebuję mechanika, który będzie się orientował i nie będzie próbował wybudować sobie willi za moje pieniądze wink.gif Znacie miejsce, gdzie można pojechać na diagnozę i w pełni zaufać werdyktowi?
No i jeszcze jedno: zauważyłem, że poziom płynu chłodzącego jest poniżej minimum. Nie widziałem żadnych wycieków, plam etc. Gdzie on się mógł podziać? icon_eek.gif
> denerwuje Jakieś pomysły, co to może być?
> pieniądze Znacie miejsce, gdzie można pojechać na diagnozę i w
> Za wszelką pomoc będę wdzięczny
Co do plynu to mogl odparowac a co bardziej prawdopodobne zacieka w taki sposob ze nie zostawia plam.
Mialem tak u siebie ze plyn wydostawal sie spod slabo zalozonej opaski i kapal na wydech w ten sposob nie zostawial zadnych plam. Dzialo sie to tylko w czasie jazdy na postoju nic nie kapalo i dlatego troszke trwalo zanim ustalilem co sie dzieje.
> Co do plynu to mogl odparowac .........
Mógł tak samo jak odparowuje woda mineralna z zakreconych butelek w sklepie - im świeższa tym jest jej wiecej:). Przecież to jest obwód zamkniety - gdzie ma odparować???!!!Chyba ze na noc zawsze odkrecasz korek zbiornika wyrównawczego.
> ....a co bardziej prawdopodobne zacieka w
Zapewne - choć może to być róznie dobrze początek problemów z uszczelką główicy. Sprawdził bym najpierw szczelność na przewodach, trójnikach, pompie wody i sprawdził olej na bagnecie - czy tam nie widać wody. A jeśli nie to trzeba się wybrać do porządnego mechanika - i niech szuka.....
Pytanie ijeszcze ile tego płynu ubywa???
A co do nierównej pracy - kiedy wymieniane były świece??
czyszczenie nastawnika + adaptacja VAGiem (+ ewentualne sprawdzenie swiec)
Na bagnecie tylko olej. Co do mechanika - i tak miałem zamiar pojechać na kompleksowy przegląd wszystkiego. Problem w tym, że nadal nie wiem, gdzie znajdę takiego, który się na tym bedzie znał frown.gif
Nie wiem ile ubywa, bo nie wiem odkąd ubywa wink.gif W każdym razie teraz jest ok. 1 - 1,5 cm poniżej minimum w zbiorniczku wyrównawczym.
Hmmm. Nie wiem :D Ale auto jest z LPG, więc gdyby to były świece pewnie instalka by o tym poinformowała wink.gif
Zrób tak - dolej wody destylowanej (albo plynu- zalezy co tam bylo wczesniej zalewane - jak nie wiesz to lepiej zaplanuj wymiane plynu a na razie dolej wody) do stanu jaki powinien byc i obserwuj. Jesli stwierdzisz ze ubywa do zagladaj gdzie tylko dasz rade i szukaj mokrego macając wężyki szczególnie na złączkach. Obserwuj tez "glebe" pod samochodem w miejscu w ktorym parkujesz (z tym ze jesli masz klime to musisz na to wziac poprawke) - jesli nie jestes pewien czy plama ktora zaobserwujesz jest Twoja to pod samochod na noc połóż karton "skombinowany" z pobliskiego spożywczaka - wtedy możesz dodatkowo na nocke okreć korek zbiornika wyrównaczego (wtedy ewentualny wyciek powinien być konkretniejszy, nie bedzie podcisnienia) - nie zapomnij tylko przed ruszeniem go zakręcić. Jak na nim będzie plama to jestes w domu:)
Nie wiem tylko czy w wesjach benzynowych jest podłoga pod silnikiem - jesli tak to ją odkreć na czas próby bo inaczej tego nie zlokalizujesz, poleci na podłoge a potem gdzie go tam kanały podłogi poniosa.
Jesli ubytek jest minimalny (tzn ten 1-1,5 cm schodzi np w miesiac) to moze być ciezko zlokalizowac i mechanik też może mieć problem. On może wykluczyć padającą uszczelke głowicy albo np. cieknącą pompe - choć to i sam bedziesz widział.
Niestety mechanika nie znam w DC - jeśli byś się wybierał do Radomia to i owszem:)
A co do świec - świeca jest do bani nie tylko wtedy jak już wogóle nie daje iskry, ale również wtedy gdy daje za słabą lub co któryś raz nie daje wcale.... ja jeżdzać Vectra z lpg zmieniałem świece (NGK dwuelektrodowe) co 20 - 25kkm, a pierwszym sygnałem była nierówna praca na zimnym silniku.
