Jakiej firmy instalacja?
Znajduje się w tym aucie? Reduktor chyba tartarini??? a centralka jakiej jest firmy? Dobre to jest?
a z tej nalepki nie da się sczytać? Bo z tych zdjęć nic nie widać.
Auto już stoi na podwórku. grinser006.gif Z tego co patrzyłem to jest to oparte na centralce tartarini tec99 albo coś takiego. Wart coś jest ten sprzęt? Mikser ma w filtrze powietrza tak trochę dziwnie umieszczony. Tak we wszystkich Puntach wstawiają? Bo mikser wygląda na taki dedykowany pod ten model akurat.
Czy jeżeli wężyk zaznaczony na czerwono jest połączony z kolektorem ssącym, znaczy z puszką filtra powietrza, to to jest ta cała kompensacja?
> Auto już stoi na podwórku. Z tego co patrzyłem to jest to oparte na
> kompensacja?
dokladnie jest to kompensacja, tartarini tec 99 czesto montowane w ASO Fiata - tyle samo pozytywnych co negatywnych opinii na temat tej instalacji
Dokładnie tak, jest to instalka założona w ASO. wink.gif Przez jakieś 250km, bo tyle dziś zrobiłem, wygląda na to, że chodzi na gazie dobrze i wszystko jest ok, no może poza jedną rzeczą, że ciepły ciężko odpala na benzynie, tzn trzeba dać w pedał i trochę dłużej zakręcić rozrusznikiem. Co to może być? Niedawno czytałem o jakimś elektrozaworze, który zamyka gaz na drodze do miksera, że na końcówce jest gumka, która może dobrze nie uszczelniać. Może to być przyczyną?
I jak jest z podpięciem do centralki? Nie będzie problemu? Bo chcę ustawić temp. przełączania na gaz niższą trochę.
> Dokładnie tak, jest to instalka założona w ASO. Przez jakieś 250km,
> odpala na benzynie,
Może trzeba zmienić ustawienia emulacji lambdy?
> to być przyczyną?
To jest TEC 99 Evolution, kabelek taki sam jak do TEC 99 tylko soft inny. Kabelek na allegro, jak juz będziesz miał to możesz sie zgłosić po soft i instrukcję do softu.
Kabelek mam do ladni les98a myślę, że jak się piny odpowiednio wepnie to będzie działał. smile.gif Więc prosiłbym o soft do tego i wogóle jakieś programy. Jeśli możesz to wyślij na [email protected] z góry dzięki bardzo. 20.GIF
> to będzie działał. Więc prosiłbym o soft do tego i wogóle
> jakieś programy.
Instrukcja jest po polsku, program po włosku, dziwi mnie jeszcze ta kompensacja bo wygląda na podłączoną do membrany 1 stopnia a powinna być do 2-go (z drugiej strony parownika). Poza tym jak rura od dolotu powietrza nie jest skierowana do przodu i nie wystepuje efekt "doładowania" podczas jazdy to kompensacja jest niepotrzebna - przed rurą jest ciśnienie atmosferyczne i nie ma czego kompensować.
No właśnie też mnie to dziwi z tą kompensacją, bo przeczytałem manual i zobaczyłem, że przewód jest nie z tej strony. więc o co kaman? confused.gif Ale, jak odłączę ten przewód to nic się nie dzieje, samochód nie gaśnie po wyrzuceniu na luz.
Kolega wysłał ten program? Bo nic nie otrzymałem. Prosiłbym serdecznie o ponowne wysłanie. 20.GIF
