Chrobotanie w okolicy wałka rozrządu
Przed wymianą rozrządu z silnika dochodził jakiś szum, który w czasie mrozów przechodził w takie suche chrobotanie, dochodziło to z okolic górnego koła pasowego. Myślałem, że po wymianie objawy ustaną, ale okazało się, że teraz są tylko na całkowicie zimnym silniku. Kiedy lekko się rozgrzeje, czyli olej się już rozejdzie, dźwięk ustaje i silnik pracuje cichutko i równo.
Pytanie: co tam może hałasować?
Jeśli ten dźwięk na prawdę odstaje od normy to lepiej zdejmij pokrywę zaworów. To może być np: zapchany kanał olejowy i brak smarowania którejś krzywki wałka. Ewentualnie któryś z popychaczy.
Jesteś pewien, że to z silnika, a nie np: z alternatora?
Poruszaj też obudową paska. Jest plastikowa i czasami lubi się wygiąć od ciepła. Może koło trze o obudowę.
> Witam
Nie panikuj brat... to na bank osłona! jak sie nagnie jest cicho.. cfaniaczek.gif ps. pompka nie przecieka? smile.gif
To nie osłona raczej.
> popychaczy.
Pytałem firmowego mechanika i mówi to samo, że może to być popychacz, który jak się wypełni olejem to cichnie. Zastanawia mnie tylko, dlaczego przed wymianą ten dźwięk był ciągły i niezależny od temp. sillnika, a teraz cichnie tak jak pisałem hmm.gif
Pewien. Chociaż wcześniej też podejrzewałem altek.
zastanowiłbym czy to nie pompa wody.
też kiedyś miałem "chrobotanie" w silniku (choć słyszalne nie od góry silnika), nowa pompa wody rozwiązała problem
To ewidentnie dochodzi z okolic wałka rozrządu, po namyśle skłaniam się ku teorii o popychaczach. Dla świętego spokoju chyba zdejmę pokrywę i zobaczę co tam słychać ok.gif
