uszczelniacze skrzyni biegów w JTD
Potrzebuje wskazówek jak wymienić uszczelniacze skrzyni biegów w JTD czy jest to operacja skomplikowana. Szukaj niestety nie działa. Pozdrowienia
Jeśli wymiana dotyczy krótkiej półosi, to:
- suszczasz olej ze skrzyni biegów (jeśli jeszcze jest);
- odkręcasz śrubę na półosi w piaście;
- odkręcasz i wyciągasz 2 śruby mocujące zwrotnicę do kolumny McP;
wyciągasz półoś
- wyciągasz stary uszczelniacz i zakładasz nowy;
- wszystko składasz w odwrotnej kolejności
Jeśli łożysko nie będzie zapieczone w podporze, to po odkręceniu 3 śrub (imbus) mocujących osłonę łożyska delikatnymi ruchami "wybijasz lożysko z podpory". Mimo pozorów zabawy jest znacznie więcej jeśli śruba lub lożysko nie chce po dobroci tuk.gif
Nie wiem, czy podpora jest we wszystkich wersjach silnikowych - w JTD.... jest sciana.gif
