waski1982asia
  1. Witam Szukam poduszek silnika dolnych (lizaków) , w eperze znalazłem o nr 51796832 czy obie poduszki są takie same, gdzie w Internecie mogę dostać te oryginalne poduszki.
  2. Witam Panowie czy w napinaczu automatycznym (51773551) da się wymienic sama rolkę jeśli tak poprosił bym o numery tej części.
  3. W NB z 2008 r. 1.6 -120 KM DPF da się wymienić w manualnej klimie. foto bez silniczka
  4. > Witam, > Odświeżę wątek. Czy miał już ktoś z was problem w silniczkiem sterującym obieg wew/zew.? Można to > dokupić po numerze fabrycznym czy były różne typy? Nadszedł czas na wymianę i nie wiem czy > lepiej wyciągnąc i jechać z nim do sklepu czy można "w ciemno" kupić bo był tylko jeden > rodzaj. jeśli sam silniczek padł a nie klapka da się go wymienić bez demontażu deski rozdzielczej, jedynym minus tego rozwiązanie jest to że silnik trzyma się na dwóch śrubach a nie trzech, narzędzie klucz 5 lub 6 śrubokręt (dużo cierpliwości ), przykład ze stila taka sama nagrzewnica jakiś tekst
  5. Witam wszystkich czy orientujecie się ktoś czy ten wkład będzie pasował do Bravo 1.6 DPF, 120 km, FACET 7.8822 ?
  6. > Ciezko stwierdzic, najlepiej gdyby ktos z okolicy podjechal ze swoim kluczykiem, A czy kluczyk z Bravo II będzie pasował do stilo > Dioda w kluczyku swieci przy naciskaniu, moze bateria slaba Dioda świeci się podczas naciskania baterię również zmieniałem.
  7. witam więc zakupiłem pilota ale mam problem z zakodowaniem go podczas wykrywania pilota Nic się nie dzieje - naciskam przycisk na pilocie przez 3 sekundy i dłużej - program nie widzi go czy może uszkodzony pilot czy komputer w aucie?
  8. Witam Chcę zrobić centralny zamek otwierany pilotem w moim stilo czy : 1. Kupić kluczyk używany - posiadam jeden kluczyk bez pilota mam kartę kodowa -czy da rade go dodać jako pilot zdalnego otwierania, czy da się skopiować immobilizer ze starego na nowy z pilotem 2. Sterownik centralnego zamka
  9. Witam. Czy któryś z Kolegów wie z jakim momentem należy dokręcić śruby koła dwumasowego w Fiacie Stilo 1,9 JTD 115 z 2002 r.
  10. > na stronie castrola masz coś takiego że wybierasz auto silnik i ci mówi który olej możesz stosować, > jak twój będzie to tak, jak nie to nie lej go Strona właśnie nie pokazuje żadnego oleju od Castrol, ten który mam ma ACEA C3.W Polskiej instrukcji piszą o oleju 5W-30 ACEA C2 a w Niemieckiej o 5W-40 ACEA C3.
  11. Witam Czy zaleć silnik tym olej do 1,6 multijet DPF, bo mam go kupionego i nie wiem czy zalać czy wymienić na inny.
  12. Jako że padła mi centralka BLUE&ME w moim Bravo, mam pytanie czy mogę kupić jakakolwiek inną centralkę z innego fiata o innych numerach , obecna ma numer 51826504.
  13. wymiary są jakieś inne niż moje u mnie szerokość wynosi 26 mm a w sklepie 33 mm no chyba że grubość jest mierzona ze śrubą ?
  14. Witam potrzebuje pomocy w zlokalizowaniu rolki o nr producenta 51800046 nigdzie nie mogę kupić w sklepie.
  15. waski1982asia odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Da radę, ale chyba nie o to Ci chodzi. Chcę żeby auto nie sygnalizowało wymiany oleju.
