Świerszcz w wentylatorze Brava1.2
Cześć wszystkim, jestem nowy.
Od paru dni przeglądałem to forum i w końcu zdecydowałem się napisać.Problem mój polega na tym że na pierwszym biegu wentylatora piszczy prawdopodobnie łożysko na wyższych tego nie słychać. Jak w prosty sposób się do tego dobrać(nasmarować lub wymienić) bo jest to bardzo męczące a psuje mi to nerwy od dłuższego czasu.Proszę o pomoc.
Witaj!
Nasmarować .Ja dobre parę lat temu w Tipo problem potraktowałem kremem Nivea i pomogło na ok 2 lata
Wyjąć, obejrzeć, psiknąć tu i ówdzie i cieszyć się szumem powietrza niezakłóconym świerszczem....
Dzięki za odpowiedzi ale jak dobrać się do wentylatora, od kabiny czy silnika.Sorry że piszę tylko w nocy ale pracuję na zmiany a piszę z pracy.
> piszę z pracy.
Od strony silnika. Zdejmij plastikowa oslonke z podszybia (trzyma sie na dwoch wkretach), wyjmij filtr przeciwpylkowy i masz juz dostep do wentylatora.
> piszę z pracy.
Od środka od strony pasażera.
I to moim zdaniem nie jest łożysko tylko szczotki
Nalezy rozebrać całe ustrojstwo i je wyczyscic/wyrownac
Poszukaj na forum mojego postu. Pisałem kiedyś o tym
Smarowanie nic nie da
No to jutro rzucę okiem i od środka i od strony silnika.Dzieki za podpowiedzi.
Po co ??? Od kabiny widać za schowkiem silnik...odkręcasz 2 wkrety, przekręcasz obudowę i wyłazi na wierzch wsystko...rozłączasz kabelek i mozesz to zabrać nawet do domu żeby spokojnie wyczyścić.Składasz analogicznie odwrotnie.Powodzenia
Panowie dzięki, pełny sukces wentylator wyjęty od strony kabiny-jeden wkręt, wtyczka ,dwie minuty-psik psik WD40, po kropelce oleju na panewki i szafa gra.Przy okazji jak już byłem w transie to spojrzałem sobie też od strony silnika, odkręciłem wkręty na podszybiu żeby wyjąć filtr przeciwpyłkowy i zdziwko-brak filtra.Auto mam od nowości z salonu i teraz nie wiem czy kiedyś nie dawali czy wyjęli na przeglądzie gwarancyjnym.
