Pytanie o kod do radia
Potrzbuje kod zabezpieczający do radia fabrycznego Blaupunkta. Jest to urządzenie connect OBN wyprodukowane przez Blaupunkta więc powinno się chyba dać wygenerować ten kod odpowiednim programem. Może ktoś posiada taki program i jest w stanie mi pomóc.
Numery mojego radia to:
na naklejce z boku radia z kodem kreskowym są dwa numery:
-815BP237731233004
-7642377316
na naklejce umieszczonej na górze radia też są dwa numery:
BP-Nr. 7642377316
Prod.Nr.Fiat 735337937
Z góry dziękuję za pomoc.
> albo 6434
Niestety żaden z podanych przez Ciebie kodów nie pasuje.
Kolejna próba 4951
> 4951
> Kolejna próba 4951
Już myslałem że ruszy skoro dwoch kolegów podało ten sam kod:) Niestety dalej nic z tego frown.gif
> Ten już podawałem ale mam jeszcze jego modyfikację O951
zastanawiam się czy te kalkulatory są coś warte
No niestety dalej nie pasuje. Może coś z tym moim radiem jest nie tak, może ktoś w nim wcześniej grzebał i cos namieszał??
Może code da się tylko przez EPROM sczytać.
Jak będę miał autko (koniec tygodnia dopiero) to wyciągnę swoje radio i powalczę z wygenerowaniem dla siebie jak wygeneruję ten, który mam w rzeczywistości to może i u Ciebie damy radę palacz.gif
Spoko, wielkie dzięki.
Nie było żadnych innych numerów
przetestuj jeszcze to 1940 i to 2874
Dalej nic z tego
to jeszcze zobacz 0434
jak nie wejdzie to by oznaczało ze radio było grzebane lub był zmieniony kod , wszystkie magiczne cyferki juz wtym poscie zostały podane , trzeba wyczytsac kod z pamiecy eeprom radia lub oddac w rece fachowca
No niestety ten również nie pasuje. Też podejrzewam że ktoś juz w tym radiu coś grzebał niestety. Orientujesz się może ile kosztuje zczytanie takiego kodu z pamieci??
zwykle od 50 do 100 zł i trzeba rozbierac radio oczywiscie
Dzięki za info. A czy do tej operacji trzeba coś wylutowywać z tego radia czy tylko się go rozbiera w celu podpięcia kabli??
Może masz nja miary na jakąś firmę która świadczy takie usługi z możliwością wysłania do nich radia pocztą lub kurierem?? szukam w mojej okolicy i nic nie mogę znaleźć. Na szczęscie moje radio działa bo kod jest wyłaączony w menu ale mam problemy z innymi funkcjami w menu które są zablokowane i podejrzewam że to dlatego że ten kod jest zablokowany.
Radio trzeba rozebrac i odcztac pamiac eeprom , tam jest kod inne dane rózniez blokada cancheck
Firm jest sporo które sie tym zajmuja , ja podam Ci namiary na swoje sprawdzone warsztaty
http://www.uniserwis.pl/index.php?p=mapka
ew. wejdz na forum http://www.automotoserwis.pl/ tam jest całe mnóstwo fachowców z całej polski i twoich okolic którzy to zrobią
