Drgania kierownicy
Od niedawna zaczęła drżeć kierownica. Najbardziej odczuwalne drgania są przy prędkości 60km na godzinę, przy 100km są minimalne. Zdjąłem dzisiaj koła ale nie zauważyłem żadnych luzów. Drgania występują zarówno na biegu i przy jeździe na luzie.
Miał ktoś podobny przypadek?
sprawdź zbieżność, wyważ koła, mogłeś skrzywić gdzieś felgę i powstają drgania
pozdro
> powstają drgania
> pozdro
Wydaje mi się, że gdyby były krzywe koła to drgania nasilały by się wraz ze wzrostem prędkości.
Niestety nie. Drgają zawsze najbardziej w którymś przedziale prędkości.
Dokładnie najpierw sprawdź wyważenie kół wszystkich nie tylko przodu czasem drgania przekładają się też z tyłu . Jeżeli to nie pomoże to sprawdzic zbieżnośc. Ale ja bym obstawiał nie wyważone koła, wjechałeś gdzieś w dziurę i albo felga się skrzywiła albo odważnik mógł sie odklei -odpaśc.
jezeli wywazenie samych kół nie pomoze to moze warto sprobowac wywazyc wszystkie masy wirujace na samochodzie, napewno jest to mniej dokładny sposob wywazenia ale czesto jest jedynym sposobem aby drgania ustały...
Jutro o ile nie będzie padać przełożę koła z tyłu na przód i zobaczę co się będzie działo.
przy przekładce zaobserwuj kształ felg, czy nie sa krzywe, obite, uszkodzone itd. ewentualnie popatrz czy jakis ciezarek ci nie odpadl- powinien byc po nim slad...
Ze tak sie czepiam, ale jak wywaza sie wszystkie masy wirujace w samochodzie icon_eek.gif
Chyba chodzi Ci o wywazanie dynamiczne na aucie bo tych mas wirujacych to troszke jest.
> samochodzie
skrot myslowy,
Mieliście rację-to koła. Wymieniłem dzisiaj na alusy i jak ręką odjął. Żeby tylko śnieg nie spadł bo nie wjadę na podwórko.
Dziękuję za rady i pozdrawiam.
