Nowe kable i swiece, a przebicie.
Siema,
wymienilem kable i swiece na NGK, bo mialem problemy: wypadanie zaplonow, gasniecie, nierowna praca na wolnych. Zaraz po wymianie bylo zdecydowanie lepiej: stabilniejsza praca, rzadsze gasniecie, ale lekko strzelal w wydech i robil lekka zabke przy przyspieszaniu z niskich obrotow. Wczoraj i dzisiaj jak popadalo zaczal mocniej strzelac w wydech, czesciej gasnac i robic spora zabke przy przyspieszaniu. Okazalo sie tez, ze jest gdzies przebicie w okolicach cewek, bo lekko strzela. 1.1 SPI z LPG.
Witam , przy takich objawach tyle że u mnie nie było aż tak strasznie to wymieniłem jeszcze obie cewki i problem wypadających zapłonów zniknął
miałem podobnie wymieniłem jedną cewke i teraz wszystko ok. Koszt koło 60 zł i 10 min roboty.
Pozdro
Dzieki Panowie, chcialem sie upewnic. Mam pozyczone od kumpla dwie cewki to zobaczymy.
> cewki to zobaczymy.
działaj-działaj, powinny być sprawne-bo wyjęte z silnika na chodzie grinser006.gif
Podepne się pod temat...
U mnie po podniesieniu maski zobaczyłem przebicie z cewki na mase(czerwone linie na foto poniżej) a właściwie z obu cewek... Czyżby Obie naraz się sypneły?
