gumowe piszczenie lewy przód...
pojawił się mały problem w moim miśku, mianowicie piski "gumowe" w prawym przodzie. Jeśli jadę sam i jest mokro to nie ma piszczenia, jeśli jadę z pasażerem to przy jeździe po nierównościach, hamowaniu czy przyspieszaniu pojawiają się owe piszczenia, zgrzyty wg. mnie gumowe. Co to może być, tulejka? czy cuś?
PS. pacjent to 1.1 bez wspomagania
Myślę, że bankowo jakaś tuleja gumowa. Wszystko na to wskazuje.
W niektórych samochodach (aktualny swift) to standard.
Przerabiałem juz takie cos w Seacie Ibiza ze jak wymieniłem tuleje na nowe to jak było sucho było ok ale jak popadało to piszczały okrutnie frown.gif
> okrutnie
czy da rade wymienić/regenerować samą tuleję?
ewentualnie jakieś smarowanie czy podobny zabieg?
W pandzie da sie wymienić same tuleje ale jak dzwiek jest ze sworznia to regeneracja sie nie opłaca frown.gif Jeśli to sworzeń to możesz spróbować wstrzyknąć do niego troche oleju silnikowego.
Kupujesz strzykawe i igłe, wbijasz igłe w gumową osłone i wprowadzasz dawke oleju. Jeśli pomoże to juz niedługo będą wahacze do wymiany frown.gif ale jakiś czas jeszcze objeździsz smile.gif Zabieg jest nie groźny jeśli to nie sworzeń a czasem warto spróbować zlosnik.gif
Edit:
Rozbujaj samochód na postoju będzie łatwiej wykryć skąd dochodzi dzwięk smile.gif
W suzuki tuleje traktują smarem silikonowym rotfl.gif.
Wymiana samej tulei jest raczej nieuzasadniona ekonomicznie.
