Hamulce przód-tył
No to hamulce do roboty, tył hamuje mocniej niż przód, korektor ustawiałem na różne sposoby, ale nie było różnicy, może jest padnięty. Podejrzewam też pompę, czasem mam wrazenie jakby przepuszczała, bo raz hamuje jako tako a za następnym naciśnięciem pedału to tak jak by hamował samym ręcznym, nieprzyjemne uczucie shocked.gif Ktoś miał takie objawy? Czy to może pompa czy coś innego, generalnie wszelkie klocki okładziny, wężyki są powymieniane, zauważyłem że tył jest mocniej zużyty niż przód. Podpowiedzcie cos doradźcie, bo nie mam czasu grzebać w aucie, a chciałbym to zrobić za jednym zamachem.
No to może zapytam inaczej. Czy objawy przedstawione w poście wyżej mogą być przyczyną zużytej pompy hamulcowej?
Mogą, ale nie muszą. Dobrze odpowietrzyłeś hamulce? Najpierw to sprawdź, a jak nie pomoże to wtedy bierz się za pompe. wink.gif
Odpowietrzałem parę razy i nic to nie zmieniało, zastanawiające jest to że podczas jazdy gdyby hample były zapowietrzone to pompowanie pedałem poprawiało by hamowanie, a tu jest akurat odwrotnie.
