sterownik zamka centralnego. Czy będzie pasował??
Witam.
Mam pytanie czy ten sterownik podpasuje do centralnego zamka w moim mk1??
Dotychczas centralny działał wraz z alarmem, ale od kiedy sterownik alarmu powiedział pa pa to działa tylko na kluczyk.
Alarm był taki:
Podejrzewam, że był standardowo od nowości, ale mogę się mylić bo jestem jego 2 lub 3 właścicielem.
Czy możecie mi powiedzieć po samych zdjęciach i linku czy podpasuje to bez większych problemów??
Dobra zmienie trochę pytanie.
Pasować to on pewnie będzie tylko chodzi o to czy tak plug and play??
Za bardzo na elektronice się nie znam, a chciałbym to sam zrobić...
miałem w MK1 montowany przez serwis jak auto opuszczalo salon i piloty były takie same
jeżeli myślisz że wypniesz starą centralkę i wepniesz nową to myślę że nie. Musiał byś mieć schemat starej centralki i konektory ze starej wtyczki wsadzić w odpowiednie miejsca nowej wtyczki tak by zgrały się funkcje. Możesz też próbować dojść rozbierając poszycie prawego przedniego nadkola i słupka przednich drzwi. Tam zapewne jest wpięta centralka. Po przewodach powinienes dojść który to zasilanie, masa i sterowanie.
dodając do powyższego na stronie klubowej masz jak podłączyć zamek. To ci ułatwi sprawę bo jest pokazane jak i do czego zamek podłączyć.
