USZCZELKA POD GŁOWICĄ ?
Płynu z chłodnicy ubywa dosyc szybko , brak widocznych wycieków . Rano po odpaleniu nie pracuje na wszystkich cylindrach , po ok. pól minuty zaczyna normalnie na luzie pracować , a podczas jazdy na wyższych obrotach przerywa.
Czy to jest uszczelka pod głowicą ? Jakie mogą być koszty naprawy ?
Na 99% jest to uszkodzenie uszczelki pod glowica. Czy woda nie dostaje sie do oleju? Jezeli tak, to raczej nie eksploatuj samochodu, bo mozesz zatrzec silnik. Prawdopodobne jest, ze u Ciebie uszczelka ulegla uszkodzeniu pomiedzy kanalem wodnym a cylindrem. Wtedy chlodziwo jest spalane w cylindrze (i stad ta zla praca zimnego silnika).
A z rury para Ci nie idzie??
> Czy woda nie
na szczęście nie
no jak jest na LPG to nie ma innego wyjścia, musi para iść:) bo H2O jest wynikiem spalania tego cudownego paliwa;)
Koszt naprawy w moim przypadku to cos około 400 zł.Składało sie na to:Uszczelka z wymianą, planowanie głowicy,wymiana uszczelniaczy i wzsystkich śrób do głowicy.Polecam wymienic bo są one słąbe i mozesz je ukręcić przy przykręcaniu.
I tak jak było juz powiedziane, poszła uszczelka na kanaliku.Pozdro> Płynu z chłodnicy ubywa dosyc szybko , brak widocznych wycieków .
> I tak jak było juz powiedziane, poszła uszczelka na kanaliku.Pozdro> Czy to jest uszczelka pod głowicą ? Jakie mogą być koszty
> naprawy ?
A czy objawy uszkodzenia uszczelki są jakieś charakterystyczne czy takie jak już wyżej kolega opisał??? Mi co prawda płynu nie ubywa a jak nawet ubędzie to raczej poprzez korek wlewowy bo już puszcza.... musze go wymienic hmm.gif
Ja miałem właśnie takie jak kolega opisywał wcześnie, przy uszkodzeniu własnie uszczelki "na kanaliku". Jeśli puści uszczelka "z boku" będziesz miał wyczuwalny spadek mocy i nie dający się nie zauważyć specyficzny świst spod głowicy.Takie psikanie powietrza sprężonego.Więcej objawów nie znam.Prosze o rozgrzeszenie.
