Trzesie buda-poduszki?
Panowie od jakiegos czasu zaczyna szarpac buda ale tylko przy ruszaniu i chyba tylko na skreconych kolach(musze sprawdzic czy czasem nie w jedna tylko strone-skrecone kola).Samochod wpada w jakies takie dziwne delikatne kolysanie.Czy to nie czasem poduszki pod skrzynia i po lewej stronie silnika?Dwie male poduszki pod silnikiem wymienilem juz jakis czas temu.Aha i nie wiem czy ma to jakis zwiazek z taka przypadloscia:jakis czas temu wymienilem przegub i przejechalem moze z 4k km i znow slysze ten sam dzwiek(na sprostowanych kolach jakby znow przegub sie sypal)I tak sie zastanawiam czy nie ma z tym zwiazku czasem poduszka zwlaszcza pod skrzynia biegow bo to wlasnie po tej stronie pada przegub.Jak w prosty sposob sprawdzic czy poduszki sa do wymiany-wiecie panowie moze?
Najlepiej wymontować, ale można też bez demontażu. Pod skrzynię biegów włożyć lewarek hydrauliczny. Wysunąć go na tyle, by był od skrzyni 3-4 cm. Między skrzynię, a lewarek włożyć dźwignię (łomik 50-60cm) i kiwnąć góra dół. Skrzynia może unosić się 2-3 mm i to z trudem. Zamiast podnośnika można dopasować jakąś podstawkę lub drewniany pieniek. Oczywiście niezbędny kanał. Pozdrawiam
PS. Przeguby mogą wysiadać przy awarii poduszek, ale poduszki muszą być rozwalone kompletnie i przedtem występują inne objawy, takie jak drżenie silnika na wolnych obrotach na postoju, które przenosi się na całą budę. Na 100% na odległość trudno o dokładną diagnozę.
