Potrzebny rysunek/zdjęcie silnika X30XE/X25XE
Dokładnie chodzi o lewy bok silnika w przypadku Omegi, a przód w przypadku Viki.
Wycieka mi olej z nad filtra oleju ale wszystko jest tak zapaskudzone, że nie widać z czego cieknie frown.gif
Pokrywy są szczelne więc nie stamtąd...
Przydałby się jakiś rysuneczek lub fotka.
Może lepszym sposobem jest umycie silnika i wtedy dokładnie zobaczysz skąd cieknie cfaniaczek.gif
> skąd cieknie
Nie mam takiej możliwości...
A czy rysunek rysunki z EPC będą pasowały koledze?? Jak tak dopóki ktoś inny nie zrobi tego wcześniej to koło 19 zapodam. PZDR.
Nie pieszy mi się na tyle żeby mieć to na już.
> Jasne, że będą pasowały
> Spoko, to wcześniej niż 21
Chyba że mnie jeszcze zmiana czasu dorwie na letni
Pedzelek i troche benzyny extrakcyjnej biglaugh.gif.
Bez rysunkow i zdjec moge Ci powiedziec, ze leci na polaczeniu
glowicy z korpusem silnika.
Teraz tylko pytanie, poci sie - czy juz leci ciurkiem.
Po umyciu jak wyzej napisalem, bedziesz wiedzial.
Jak sie poci - olac narazie sprawe.
Ciurkiem - uszczelka do wymiany.
> Nie klam, bo masz
> Pedzelek i troche benzyny extrakcyjnej .
Nie ma tam rurek od chłodnicy oleju??
> Oki, wyśle tam krasnoludka
> Raczej mocno się poci
W tych silnikach nie pamietam.
Zobacz te zdjecie z alledrogo <<klik>>
Tu masz podobny watek <<klik>>
Obiecywane obrazki z EPC:
X30XE
Oraz X25XE
> X30XE
> Oraz X25XE
Da redę powiększyć ten pierwszy rysunek gołego bloku żeby był w miarę dokładny?
> Dzięki wielkie
> dokładny?
za 20 minut muszę kompa zwolnić mojej Pani.
Prosze
To maks jakości jaki mogłem wyciągnąć.
> Prosze
> To chyba muszę się szykować na UPG
Mowilem sick.gif.
Gdyby kolega sie nie zglosil, to ten zrzut wrzucilbym od razu z EPC.
Edit:
Nie przejmuj sie.
Nie jestes sam, w paru Omegach tez tam jest syf.
Ale po umyciu, co radzilem wyzej i ogladaniu z kanalu po 1tyg,
lub nawet paru tylko sie poci.
Jesli u Ciebie kapie na glebe, to przykro ale wymiana..
U mnie tez jest zapocona.
rurki masz nad filtrem wlasnie. uszczelke pod glowica raczej to nie bedzie - gdyby byly to dawno bys wyplul caly olej. jesli pokrywy masz szczelne to zdemontuj filtr i popraw albo wymien przewody chlodnicy oleju
> chlodnicy oleju
No to mnie uspokoiłeś chociaż po przygodach z uszczelnieniem krzywych pokryw (3 razy były robione) normalnie słabnę jak pomyślę, że mam znów zdejmować kolektory frown.gif Mam nadzieje, że to uszczelki padły od tych rurek i nie będzie trzeba wymieniać ich w całości...
