Od czego zalezy wielkosc dysz wtryskiwaczy?
od czego zalezy wielkosc dysz we wtryskiwaczach?
w mojej pandzie 1.2 sa dysze 1.8 i sa za male, ktos tu na kaciku pisal ze w swojej pandzie ma 2.4 czyli dosc wielke. Wielkosc zalezy od szybkosci wtryskiwacza, dlugosci przewodow od wtryskiwacza do kolektora czy czego?
czytamy punkt 1.7
> czytamy punkt 1.7
no ale w moim przypadku sie nie zgadza auto 60KM wiec dysze max 2 mm tymczasem mam 1.8 i totalna porazka a kolega z panda 54 KM pisal ze musial wiercic az do 2.4 mm...
Wielkość dyszy czyli średnica otworu zależy od:
- pojemności silnika i jego mocy;
- ilości cylindrów i co z tym związane mocy na cylinder;
- rodzaju sterowania wtryskiwaczami benzynowymi sekwencja/półsekwencja/fullgrupa i zwiazanym z tym czasem minimalnym wtrysku;
- ciśnieniem gazu na listwie.
> minimalnym wtrysku;
a nie wie kolega jaki jest rodzaj sterowania wtryskiwaczami w mojej pandzie?
> pandzie?
> Niestety nie wiem
tak wygladaja wtryskiwacze:
Chyba sekwencja, czasy wtrysków dochodzą do 10-11ms.
na jalowym mam 2.51:)
Czyli minimum żółte Valteki. Przy mnożniku 1.4 będzie OK.
Nie ja juz mam wtryskiwacze, musze tylko zwiekszyc dysze bo nie daja rady
A jakie wtryskiwacze powinny byc w przypadku Audi A6 C5 z silnikiem 1.8T 150KM (silnik AEB lub ABE)??? Szwagier zalozyl inst lpg ze sterownikiem ESGI, reduktor Tomasetto (chyba Alaska) i jakos niezbyt to jezdzi. A zaklad montujacy jest sprawdzony i jak do tej pory nie bylo z nim problemow. Redukto ktory zalozyli podobno nadaje sie do silnikow do 120-130KM hmm.gif
Alaskę to ja mam w Matizie, ten parownik jest do 90KM.
Z tą Alaską, to jest chyba jakiś błąd w materiałach informacyjnych. Też kiedyś się spotkałem z informacją(nie mogę tego znaleźć teraz), że ten reduktor wyrabia się do 140 KM, a praktyka pokazuje, że problem może być już w 100 konnym Lanosie. smile.gif
> rady
Może taka specyfika Twoich wtryskiwaczy, albo masz ustawione niskie ciśnienie gazu?
P.S. Twoja Panda to 100% w pełni sekwencyjny wtrysk.
> ciśnienie gazu?
a jakie powinno byc cisnienie?
Zacznij od 1.0 bar. Jeśli masz krótkie czasy wtrysku a pełną sekwencję to spokojnie możesz sobie pozwolić na wysoki mnożnik. Zacznij z dyszą 1.8 zobacz mnożnik po kalibracji i dalej decyduj.
> decyduj.
Dydsza 1.8, cisnienie 0.99 na jalowym, mnoznik 1.38 na jalowym
I wszystko gra.
