E36 Taśma Airbag
Witam ja po sąsiedzku, koledze w e36 zaczęła strzelać taśma od airbagu przy skręcaniu. Blokuje się w pewnych pozycjach i dlatego strzela. W związku z tym pytanie da radę coś z nią zrobić czy trzeba szukać innej używki ?
Nie wiem jak to wygląda w BMW, ale zasada działania pewnie taka sam jak tutaj , więc warto to rozebrać i sprawdzić wink.gif
Taśma nie jest urwana, błędu od poduchy też nie ma. Strzela tylko podczas skręcania.
> podczas skręcania.
a możesz dokładniej opisać owe strzelanie ? Bo jak pamiętam konstrukcję tam
za bardzo nie ma co strzelać.
Ja u siebie rozbierałem kierownicę w poszukiwaniu sprawcy dziwnych odgłosów.
Okazało się że to sprężynka na końcu kolumny kierownicy w komorze silnika dawała
pogłos do środka. Wydawało mi się że taśma jest ok, błędu poduchy nie miałem.
Gdy przy jakiejś okazji pojechałem na kompa odczytać błędy, to po ich wykasowaniu
wyskoczył błąd poduchy -> uszkodzona taśma.
Więc może być tak że masz błąd poduchy tylko czekający na skasowanie innych błedów zlosnik.gif
> konstrukcję tam
Na 100% to taśma dobrałem się do niej dzisiaj, jednak było za późno i ciemno żeby coś więcej zrobić. Gdy ją obracałem palcem zatrzymywała się w jednym położeniu i trzeba było użyć większej siły żeby ruszyć ją dalej.
Jutro spróbuję ją odkręcić, wypiąć i zobaczyć o co chodzi. Ktoś wie jak rozpiąć te kostki od taśmy żeby ich nie zepsuć ?
Jesli juz strzela to jest do wymiany, mi dodatkowo sypaly sie opilki ,gdy odkrecilem dolna obudowe , byla juz tak wytarta ze masakra , objawy mialem te same co Twoj kumpel i tylko wymiana wchodzi w gre
Co forum to opinia :
podobno odłącza się akumulator,
podobno wg jakiejś kolejności (chyba minus plus)
podobno trzeba poczekać 5-15-30minut.
podobno trzeba po tych 5-15-30minutach zewrzeć plus z minusem
odpiętych kabli tak żeby wyładować kondensatory.
Same wtyczki są wielokrotnego użycia, wiec mozna rozłączać i złączać,
ale przy martwym komputerze pokładowym żeby nie pojawił się błąd poduchy.
nie zlapie wtedy bledu poduchy
a podlaczajac odwrotnie: plus minus
to chyba ma za zadanie zresetowac komputer, czy wyczyscic bledy, wiec w tym przypadku chyba zbedne
To ile trzeba przejechać, żeby to się rozsypało ?!
pytasz o przebieg ? ja mialem 230tys. , a jesli pytasz ile trzeba przejechac zeby sie rozsypalo od momentu jak zaczyna strzelac to u mnie byla kwestia tygodnia potem bym juz pewnie nie dojechal do mechanika jesli nie bylby w lini prostej smile.gif
