Problem - na wstecznym lub na zakrętach.
Mam taki problem podczas ostrych zakrętów w prawo słyszę dziwne odgłosy coś jakby trrrrrrr, a co najlepsze gdy cofam np pod krawężnik - pod jakimś obciążeniem jest to samo.
Na zakręcie może być łożysko lub przegub (chociaż ten sprawdziłem na parkingu-nic) lub co najgorsze skrzynia, albo poduszka silnika, skrzyni???
Co o tym myślicie. Co jeszcze sprawdzić?
> Witam
masz nadkola?
miałem to samo...nadkole przy tłumiku troszke sie zdeformowało od temperatury tłumika i na zakretach ocierało o opone. Odkręc opone i zobacz czy jest ślad...
Jeśli nie masz nadkoli mógł sie odkrzywić zaczep trzymający linke od ręcznego.
Jeśli to jest przyczyną zobaczysz gołym okiem....
> Witam
> skrzyni???
IMHO jednak przegub. Na każdym zakręcie ? Czy np. tylko w określoną stronę ? Jak wciśniesz hamulec i próbujesz ruszyć to to samo ? Spróbuj tak ruszyć do przodu i do tyłu.
Dzięki Panowie
Problem leży w poduszce skrzyni biegów, poduszka jest dość mocno wyrobiona aż wali łapą skrzyni o śrubę mocowania poduszki.
