Czujnik na kolektorze ssącym
Jeśli chodzi o czujnik ciśnienia to, w uproszczeniu, działa on mniej więcej tak:
W środku są dwie komory przedzielone membraną, do której jest przymocowany piezorezystor. W jednej z komór jest próżnia, druga jest podłączona do kolektora. W zależności od ciśnienia membrana wygina się, a razem z nią rezystor. To powoduje zmiany jego oporu. A spadek napięcia na rezystorze jest miarą ciśnienia.
Chyba go uszkodziłem. Zachciało mi się czyścić kolektor ssący, przy okazji wyczyściłem również ten czujnik. Teraz świeci mi się check i samochód jest w trybie awaryjnym. Czy można jakoś zasymulować działanie tego czujnika, tak aby silnik pracował normalnie?
Komp sam sobie go symuluje. Bez wymiany nie da rady.
Jak go czyściłeś? może uszkodziła się tylko uszczelka między nim i kolektorem.
> kolektorem.
Nie mam pojęcia jak go uszkodziłem, cały był zaklejony smołą, którą delikatnie wydłubałem a resztę wymyłem benzyną ekstrakcyjną. Podłączyłem jeszcze zasilacz bo chaciałem sprawdzić jakie napięcie jest na wyjściu i najwidoczniej wtedy musiał się uszkodzić. Całe szczęście, że znalazłem rozwiązanie tymczasowe - w miejsce czujnika wpiąłem rezystorek i silnik pracuje w miarę normalnie. Rezystancję dobrałem doświadczalnie tak aby zgasł check. A tak w ogóle to jaką funkcję spełania ten czujnik?
Informuje kompa o ciśnieniu powietrza w kolektorze.
(O ile to ten o którym myślę wink.gif)
