zawias drzwi/opony
Haj.
Droga centobrać możecie mi powiedzieć czy duzo jest roboty z wymianą zawiasu drzwi? Wczoraj tak nagle coś się popsuło. Drzwi opadł o dobre 10-15cm. Przy nędznym świetle latarki zauważyłem że przyczyną jest dolny zawias. Nie wiem tylko czy może ten sworzeń wypadł/ułamał się czy coś innego.
Jak się zabrac za wymianę tego? Dużo z tym roboty i problemów po drodze? Czy może lepiej oddac do fachury jakiegoś?
Sprawa druga.
Jak sie rozkładaja opony 165/55 Goodyear na 6calach? Jak z ich szerokością np w porównaniu do Nankangów w tym samym rozmiarze i Pirreli? Zastanawiam się właśnie nad kupnem używek takich.
> Haj.
Z tego co pamiętam to dużo roboty z tym nie ma,ale najlepiej było by Ci zdjąć całe drzwi... jednak sprawa jest jeszcze tego typu: czy problemem jest zawias przy drzwiac,czy na słupku(która jego część). W Sienie pare lat temu wymieniali mi w ASO zawias z prawej strony i troche to trwało(ok 2h) bo nie sciagali drzwi,a w Pandzie zajeło mi to raptem pół godziny(sam robiłem w pracy)-zdjąć drzwi,wykręcić zawias,założyć nowy,założyć drzwi... jednak tu był to zawias przy słupku.Pzdr
> Haj.
> drodze? Czy może lepiej oddać do fachury jakiegoś?
Oddać zawsze można.
Wkurzyć się idzie, bo śruby które go przymocowują do nadwozia lubią się zapiekać, efektem czego często trzeba je wykręcać z palnikiem.
Ale poza tym tyle co kupić same zawiasy (ceny różnie) i dobrze później drzwi na nowych ustawić.
Stopniowo dokręcać i patrzyć jak się zamykają (może się przydać 2ga osoba).
Ogranicznik drzwi odkręcić ale to akurat nie jest problem, i spokojnie spasować. Jak wymieniasz tylko jeden to nie będzie tak źle.
Wiesz co cięzko powiedzieć która część tego zawiasu poszła. Wygląda to tak jakby sworzeń pękł lub wypadł i poprostu... Kurde cięzko mi głowa pracuje zdeka... Nie wiem jak to wytłumaczyć crazy.gif
a drzwi daja się normalnie zamknąć? jesli auto nadaje sie do jazdy,to wbij dzis na plejade o 21:30 i powiem Ci co i jak,a jeśli nie to bd próbował Ci to jakoś wytłumaczyć po czym poznac... albo najprosciej porównaj to z drzwiami po drugiej stronie
Drzwi otwieracjąc opadaja odrazu o 10-15cm. Jeżeli się je podniesie i zatrzasnie to się zamykają. Zawias jest na miejscu, ale poprostu on przesuwa się względem siebie (część od strony drzwi z częścią od strony słupka)
> od strony słupka)
Acha,to już mniej wiecej sie domyślam co to- zawias od str drzwi jest nasadzany,z tego co pamietam wiec wymiana bedzie dotyczyc zawiasu przy słupku.koszt nie powinien byc wyzszy niz 30-40zl.a roboty z tym za duzo nie bedzie,jesli sruby sie odpowiednio beda odkrecac.najlepiej bylo by jeszcze porównac zawias z zamiennikiem i wtedy wiedzialbys co tam poszlo.jesli to mocowanie dwóch zawiasów,to musisz wymienic caly zawias przy słupku prawdopodobnie.
Ale tak jak mówie-musiałbym to obejrzec,zeby być pewnym.ja juz swojego CC sprzedalem,wiec nie mam jak tego obejrzec u siebie.obecnie mam SC a one moga sie lekko różnic.
