Czipowanie gazolota
Auto : a3 audi 1.8T 150KM
instalacja brc seqent - pelen seqent na wtryskiwaczach kehina
Mam zalozony reduktor ktory ma wydajnosc do 195Km bodajze.
Chce zczpiowac auto.
Maxymalnie osiagne 190KM - ale gdzies wyczytalem zeby stroic samochod do 180KM jesli napedza go gaz - prawda to?
Co sie sie moze stac jesli bedzie 190KM?
Komputer od gazu ze stroi sie z benzynowym bez zadnych modyfikacji prawda?
Po prostu czipujemy i stroimy auto na benzynie a potem pstryk na gaz - auto sie troche pozastanawia, poprzerywa i sie dostroi rowniez na LPG - dobrze mnie po informowali w czakramie?
> prawda?
Turbinka w silniku 150KM jest malutka. Nie zmuszaj jej do pracy z aż 190KM (chyba że masz w bliższych planach także zmiane dmuchawki).
Czip przestroi silnik na benzynce. Jeśli instalacja gazowa bazuje na sygnałach z wtryskiwaczy to powinna się sama dostroić.
Ale jeśli będą z tym problemy to grozi ci katowanie silnika zwiększoną mocą na ubogiej mieszance, a to skutkuje przegrzaniem i uszkodzeniem silnika.
Najlepiej jeśli czipowanie zrobisz w firmie posiadającej hamownię obciążeniową z pomiarem AFR i bezpośrednio u nich na hamowni od razu sprawdz też AFR podczas pracy z nowym programem na LPG.
