Brak klaksonu i swiecaca kontrolka poduszki - przypadek? SC,
Witam, jestem tu nowy (pewnie musze sie gdzies przedstawic... ) Ale do rzeczy..
Dwa tygodnie temu kupilem żonce SC, 1.1, 2003 r, golas. Przy sprzedaży były wlasciciel od razu mowil, ze jest problem z poduszka, ale ze nie jest wystrzelona. Dał mi nawet wydruk z serwisu (nie ASO) ze komputer wywala bląd cos o niskiej rezestancji (przerwie) czy jakos tak (musialbym zerknąc). Juz po przyjechaniu do domu okazało sie ze nie dziala tez klakson
Skorzystalem wczoraj z ladnej pogody i poogladalam to i owo. Czyli tak (kluczyki w stacyjce przekrecone):
- na wtyczce klaksonu nie ma napięcia po nacisneiciu przyciskow na kierownicy
- rozebralem kierownice- i miernikiem sprawdzilem same właczniki klaksonu i zwierają OK
- przy okazji ogldalem poduszke - wyglada OK. NIe rozbieralem jej na czesci pierwsze, ale jako calosc wyglada dobrze i na pewno cos w niej jest w srodku a nie tylko wieczko i obudowa. (odlaczylem akumulator przed wykreceniem poduszki)
Czy jednoczesny problem z poduszką i klaksonem moze miec wspolny powód??
Kabelek od klaksonu (czarny i czerwony) i poduszki (żółta wiązka) łącza sie w takiej czarnej plaskiej wtyczce (?), ktorej nie da sie ruszyc. Ta wtyczka jest przymocowana do beżowej "tarczy", ktora jest miedzy kierownica a jej kolumna. Nie wiem co to za tarcza, ale na moj chlopski rozum to cos co pozwala na przeniesienie pradu z obracajacej sie kierownicy na nieruchomą kolumne.
Samej kierownicy nie wymontowalem bo nie mialem pod reką tak duzego klucza, wiec nie bawilem się ta tarcza.
Czy ktos z Was mial juz podobny problem??? Ja na forum nie znalazlem.
A tak przy okazji wymienilem linke sprzegla!!!! No i jest lepiej!!
Co do swiecacej poduszki - ja przekrecilem kluczyk w stacyjce majac wyciagniety bezpiecznik od kierunkowskazow i zaswiecila sie kontrolka poduszki. Musialem sie podlaczyc do kompa i skasowac blad, zeby przestala swiecic.
hmmm.... moze cos poszlo nie tak z czyms innym i dlatego ten blad... A jakeis pomysly z klaksonem. Dodam ze bezpieczniki sa OK.
O! A to juz konkretna odpowiedź! Ktos zna numer katalowogy albo cenę. Zagladalem do ksiazki "sam naprawiam..." i nie widze tam tego elelmty, alesie nie dziwie - ta za maly szczegol chyba jest.
