Syczy...na wolnych przy mikserze na dolocie
Witam, otóż na wolnych obrotach najlepiej słuchać jak syczy sobie przy mikserze zalozonym na dolot, a wczesniej nie bylo slychac bo bylo zasyfione kurzem tworzac kit, bo demontazu i wymyciu SYCZY...czy mikser powinien miec jakies uszczelki? Moj to tylko aluminiun nachodzace na aluminiowy dolot...
Zanim pojade na serwis LPG to chcialbym wiedziec zeby zwrocili uwage.
nikt nic nie wie?
> nieszczelność
to i ja wiem,ale czy mikser ma miec jakas uszczelke?
mam lGP od 150tkm i zawsze co 20tkm serwisuje tam gdzie montowali i nigdy nic nie stwierdzili, jak wyczyscilem z brudu, kleista masa "wszczelniajaca" to zaczelo sssssyyyy...jakby wciagalo powietrze
chodzi mi tylko czy mikser posiaga jakas uszczelke bo u mnie albo mechanior od altka ja wywalil, albo wypadla albo nie bylo....
a to już zależy od konstrukcji miksera i dolotu, czasami są uszczelki, czasami stosuje sie silikon. Generalnie mikser wytwarza podciśnienie które jest potrzebne do zassania gazu z reduktora. jak bedzie coś nieszczelne to lewe powietrze dostaje się do dolotu zmniejszając podcisnienie i będzie ubożyć mieszankę.
zatem moze byl silikon, oczywiscie odrobina, ale skoro syczy to musze izolacja zakleic i bedzie spokoj....
dzieki
> nikt nic nie wie?
Mikser pewnie w rurę wstawiony?
Uszczelnij silikonem wchodzące do niego kolanko - w tej chwili pewnie syczy tam tzw. "fałszywe powietrze".
Pozdrawiam,
Griba
> Pozdrawiam,
> Griba
oryginalnie guma jest na dolocie a teraz goma na mikserze opaska zacisnieta a mikser na dolocie i wlasnie wokol tego syczalo ale...tasma zalepilem i nie syczy
to doraznie, w weekend dokladniej to zalepie:)
ale dzieki
